Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Где купить с-кн60н5-02
    По умолчанию Где купить с-кн60н5-02
    Два года назад заменил данный компрессор на купленный (заявлялось что оригинал) из инета, в каком то "холод". Точно не помню. Продали на внешний вид точно такой же, но сопротивления обмоток было больше чем у родного. В итоге он грелся намного сильнее родного. Ну я поставил то что купил за неимением оригинала или хотя бы качественной версии. Проработал исправно 2 года. Сегодня он сдох. Не хочется менять каждые два года. Посоветуйте где и какой купить качественный аналог на изобутане в Чебоксарах? Или по инету с доставкой по почте?
    Хотя бы аналог с близкими характеристиками.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    Возьми СКН-80 они везде есть.Чуть помощьней но это нормально.
    Ну греться и недолго служить изобутановые компрессора могут и при нарушениях технологии заправки.
    Хочешь аналог? Пойдет, как уже упоминалась 80-ка, и любой компрессор для изобутана с производительностью от 90 до 105 ватт (имхо).
    Грелся не из-за нарушения технологии заправки. Писал что сопротивление обмоток у него значительно больше было. Где-то почти 2 раза. Я счас не могу точно вспомнить. Измерял сразу же из коробки. Там либо алюминий пустили, либо медь с меньшим сечением. Желания нет больше такой брак ставить, поэтому и спросил здесь. Если 80-ый такой же попадётся?
    А помнить надо , или менять за свой счет , из-за отсутствия памяти .Вдвое большее сопротивление обмоток - это втвое МЕНЬШАЯ производительность . Он сдох из-за своей "слабости".
    По сравнению с реактивным, активное мелочь. Тупо перегрелась обмотка и пробой.
    То есть для тебя сопротивление обмотки это ТУПО Сечение жилы?если сгорел этот баран,Явно он либо не отключался либо заправлял по протягу с воздухом в системе
    Артур178, Как раз для меня сопротивление обмотки не есть тупо сечение провода, а: реактив+актив. И тут ежу понятно, что причина в некачественной обмотке, а вы пытаетесь в сторону увести. Блядь, вакуумировать то я уж точно умею и продувать как следует. Я же писал уже что сопротивление обмотки чуть ли не в разы отличалась от оригинальной. Либо вы продавец такой некачественной продукции и пытаетесь прикрыть своё фуфло, либо дэбил. Только кому вы пытаетесь доказать? Школоте?
    24,817
    ежу много чего понятно, тебе нет... КГ/АМ.
  1. Где купить R-22?
    от my_rex в разделе Расходные материалы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 16:27
  2. Где купить в С-Пб
    от Mishai в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 20:09
  3. где купить кронштейны
    от Сергеевна в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 10:54
  4. Где купить пульт?
    от holodteh в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 04:37
  5. где купить
    от NAVIGATOR в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:42
