Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите с выбором холодильной горки.
    По умолчанию Помогите с выбором холодильной горки.
    Доброго времени суток. Добра и здоровья, Вам друзья. Помогите с выбором холодильной горки. На выбор имеется:
    1) Cryspi Alt N 1650
    2) Carboma cube 1330
    3) Vento m plug-in
    4) МХМ ВХСп-1,25 (Купец 1330мм, 5х500мм+600мм(полки))
    Необходимы 3 горки под - молочка/сыр/колбаса.
    Параметры почти одинаковые у моделей из списка. Господа, опытные специалисты, подскажите, какому варианту предпочтительнее отдать выбор?
    Что посоветуете исходя из характеристик: надежность производителя, долговечность работы горки, ремонтопригодность, наличие з/ч, исполнение гарантийных обязательств производителем, всякие "подводные камни и болячки"....
    Может порекомендуете что-то другое? Импорт не рассматривается, ввиду нынешних высоких цен!!!
    P.S. Важно низкое энергопотребление, цена-качество.
    P.S.S Смущает указанное производителем Марихолодмаш, низкое энергопотребление горки Купец = 15Квт/сутки, по сравнению с аналогичными (по размеру) горками, у которых средний показатель = 24Квт/сутки. Реально ли горка Купец потребляет 15 Квт в сутки.
    Спасибо ))
    Не знаю, как криспи, а остальные одного поля ягодки. На цифры электропотребления не стоит обращать внимание.
    Хотя полюс со стеклопакетом, более экономичен.
    Последний раз редактировалось mihail97; 19.06.2018 в 14:50.
    01.11.2017
    40
    Со стеклопакетом все экономичны. Да и поддержание температуры в объеме стабильнее. Дороже правда.
    Не знаю, как криспи, а остальные одного поля ягодки. .
    По Вашему мнению криспи по-лучше будет?
    Просто, очень давно с горками криспи не сталкивался. В памяти осталось, заваренная решетка перед конденсатором-невозможно нормально почистить и контроллер под отверствием в дне горки, что приводит к его заливу.
    А по энергопотреблению, в открытой горке оно не может быть маленькой. Например у Арнеговской Одессы 40 кВт/сутки.
    не производителем а продавцом, он же монтажная организация. поэтому надо искать фирму работающую непосредственно в Сочи. или быть морально готовым к снятию с гарантии и последующему ремонту вашего оборудования каким либо местным холодильщиком, кто сможет оперативно приехать .
    Есть правда большой косяк у крупных контор, тот же ТД к примеру, - будет долго ехать мастер в случае поломки.
    п.с. а горки на выносном холоде или встройка? завтра буду выносить агрегаты с 2х горок на улицу ибо от них грохот в помещении и жарища так что надо еще и кондиционирование под них(установлено но оно тоже будет жрать электричество) . А без кондиционера они начинают душить друг друга кипятком и перестают набирать температуру
    п.с.с Горки свитязь 188пвс - не понравилось - 4 капиляра, громко натужно работает компрессор - заливает его, сама сборка агрегата - диаметры труб в перемешку, крошечный фильтр от домашника и провод на компрессор 3*0,75 в остальном вроде все выглядит относительно спокойно, установлен тэновый выпариватель для конденсата, блок управления на лицевой панели внизу, фасадная крышка на обычном ласточкином хвосте без всяких шурупов - удобно при обслуживании, достаточно длинный провод питания горки чтоб утянуть его на крышу
    shaban84, Рассматриваем на встроенном холоде, т.к. расположение холодильников не позволяет прокладывать трассы(можно конечно, но по словам "знающего" человека с "русского проекта" это будет примерно +50% и более от стоимости ХО). Кондиционер имеется в зале где будет стоять оборудование. На данный момент в данном зале находится 3 однодверных вертикальных холодильника и 2 ветрины по 1,3м, надеюсь кондей вытянет.
    Выбор горок в данной ценовой категории не велик. Внешне нравятся Криспи и Купец(МХМ), начинка вроде не сильно отличается у всех, но продавец(Торг.Диз.) жутко отзывался о Марихолодмаш(МХМ), вплоть до отказа в гарантии.
    Если бы перед Вами стоял такой выбор горок, чтобы выбрали себе))?
    08.01.2016
    394
    Практически все что делает МХМ - отстоище, но конкретно с такими горками не сталкивался.
    Горки с 4 капиллярами - зло! Кондёр не чистят, забивает капиллярами, мрет компрессор, причем все это довольно быстро.
    У вас 4-5 метров горок, подумайте над выносным агрегатом, разница в электроэнергии будет приличная,да и кондиционер тогда не понадобится включать. Если планируете в этом помещении работать долго, выносной холод себя окупит с лихвой
    Умнейшие слова !!!А если ваш спец не понравился по цене - ищите второго , третьего и выбирайте .
    а у меня сегодня эти горки с вынесенным на улицу агрегатом не пошли пока не включили сплит . включили сплит на 22 градуса как по паспорту и вуаля 0 как и обещал производитель. ибо без кондея сейчас на юге +30-35 по воздуху. горка не кондиционер и охладить помещение не может - это вам не магнитовские/пятерки и т.д. централи. но вынесенный агрегат неплохо позволит сьэкономить на охлаждении помещения в общем
    На охлаждении помещения горками тратиться больше электроэнергии, чем кондиционером, да и влажность уменьшает. Не зря производители дают ограничениене не только по температуре, но и по влажности. У нас хоть и не юга, но там где нет кондиционеров, нагрузка на централи увеличивается ощутимо.
    01.11.2017
    40
    Если вынос, то у Роlair горка новая появилась Monte. + ККБ у них же можно взять. По втроинке МХМ также не советую, либо Криспи, либо Полюс.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 09:43
  2. SOS! Помогите с выбором холодильной витрины.
    от ЖирнаяКотя в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 12:02
  3. Помогите с выбором)
    от А.Калафати в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 20:41
  4. Можете скинуть стандарты монтажа холодильной горки "Эльбрус 4000"
    от GoshaЕвро в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 22:52
  5. помогите, pls, с выбором
    от m.a.r.ina в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:53
