Показано с 21 по 28 из 28
Тема: 4й раз везу мобильный кондер в "ремонт и заправку", как проконтролировать "мастера"?
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Оконники берут с помещения. и обратно выбрасывают, там 2 вентилятора.
    Чет ржу...
    Кондей охлаждает объем, он не прямоточный.
    В твоем же сообщении выше, температура воздуха в помещении +30, а окружающей среды до 43...
    Я возможно не совсем верно выразился. У меня есть оконник LG, который отлично работает при тех же температурах что и мобильный - он берет с морды воздух из помещения, охлаждает его, и обратно в помещение выбрасывает. Для охлаждения себя он берет воздух с улицы - через дыры в боках, которые торчат на улицу - и на улицу же выбрасывает. Т.е. оконник охлаждает сам себя уличным воздухом и работает отлично. А мобильник так работать не может, так получается?
    И почему никто не обращает внимания на обмерзание при +20??????
    Реально не понимаю, прошу пояснить, спасибо.
    24,819
    Mobster, может мы тебя неправильно поняли? сделай фото чтоль как это всё у тебя стоит...
    Mobster, Опять же, я не по кондиционерам, но оконный, как я понимаю, тот же сплит, только скреплен воедино и установлен в проем окна, конденсатор наружу испаритель вовнутрь а между ними в блоке должна быть перегородка и охлаждает он воздух циркулируя его через себя с забором онного только из охлаждаемого помещения, а не с наружного пространства.
    И температура указанная до +43 имеется ввиду в охлаждаемого помещения, там еще в инструкции должно быть сказано и про максимально допустимый объем охлаждаемого помещения. Если его например поставить на балконе и прилечь под струю охлаждаемого воздуха на шезлонге, то естественно он отключится от высокого давления. А если в закрытом помещении с допустимым для данного кондиционера объемом с отводом тепла наружу (как положено), то он за эти 10 минут работы будет охлаждать и забирать уже охлажденный воздух и давление не будет повышаться до критического. Если все это соблюсти и окажется, что он все равно отключается, тогда стоит продолжать копать в сторону поиска неисправности, а так, мастер твой видимо проверял его в работе в положенных условиях, вот у него все и работало.
    26.03.2017
    53
    Жаль на форуме нет мастера, который уже 5й раз рабочий мобильник диагностирует
    Хотелось бы услышать от первого лица в красках, что он думает о ТС. Вот была страна, каждый занимался своим делом, так ведь мало что развалили...так ещё и дебилам всяким интернет провели и они глумят головы нормальным людям. Уф, полегчало))
    "Пьяный-проспится, дурак-никогда"
    Это точно. Дебилы, судя по всему, получаются по одной и той же схеме: (Котзогланиан скачать бесплатно) + (Авито римонт кандицианиров) и в итоге получается "ты его иксплуатируешь ниправильна, кандер рабочий!" при обмерзании кондиционера при +20. Самое плохое, что дебилы денег еще берут, за свою дебильную работу, это печально.
    26.03.2017
    53
    Вы настолько смешны, что Вас даже не жалко
    Это прекрасно. Поищите тогда еще "рецепты щастья" на ютубе, вместо траты времени в этой теме
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Книга из серии "Ремонт" - "Лепаев Д.А. Коляда В.В. - Ремонт холодильников - 2000"
    от Андрей-холодильщик в разделе Книги и учебники
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 00:12
