Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Чешуйчатый льдогенератор
    По умолчанию Чешуйчатый льдогенератор
    Вообщем, взялся за шабашку, вынести конденсатор на улицу, бо в комнатушке баня)
    Перед началом работ- по своей оплошности, не глянул давление на всасе. Теперь жалею.
    Короче не буду долго описывать - скажу в двух словах. Не могу понять при каком давлении получатся лучший чешуйчатый лёд? Может подскажите? Дело в том, что если не заливать компрессор, оставить его с нормальным перегревом, то кипение получается -30.
    Субъективно, кажется что льда вырабатывается мало, и он толстоват. Дабавляя газ до -15 - -20, начинает прилично подливать компрессор. Но лед начинает активнее сыпаться и не так страшно и шумно скалыватся с барабана.
    Вроде бы, встречал как то в супермаркете большом Лёдик чешуйчатый который был подключён к низкотемпературной централи. Неужели на барабане должно быть -30? Конденсация сейчас более или менее стабильная 38-40 градусов. Стоит фасек. Что скажете?
    27.03.2010
    54
    Если это его мануал - https://www.crionovo.be/nl/system/fi....02%20An_0.pdf
    То стр. 13 evaporating temperature -21
    Спасибо огромное. То,что надо. -21 - -27.
    27.03.2010
    54
    -27 это при 60 Герц
    12.12.2010
    838
    Если входящая вода ниже 10С, кипение будет около -25С. Кпение ниже -25С чревато поломкой редуктора. Толщина льда должна быть около 1-1.2мм.Зазор между фрезой и барабаном 0.25-0.30мм, щупом нужно замерять.Соль добавляется? Соляной дозатор есть или "таблетки"?
    24,820
    а можно поподробнее? я реально такого и не слышал..
    12.12.2010
    838
    Если коротко то, на генеглэйсах штатно предусматривается система добавления соли в замораживаемую воду. Бывает две разновидности такой системы :
    - стандартный дозатор, состоит из пластиковой трубки установленной вертикально, один конец которой опущен в ванну забора воды, в эту трубку помещается соль в виде таблеток, получается что таблетка которая опущена в ванну потихоньку растворяется чем собственно и солит воду
    -дозирующий насос, который всасывает предварительно разбадяженный рассол из канистры, бочки или другой ёмкости и подаёт его в ванну забора воды
    24,820
    а она там зачем , соль то?
    Тоже интересно. Ни разу такого не видел
    12.12.2010
    838
    Соль меняет свойства воды.При добавлении соли в воду, лёд который намерзает на поверхности испарителя так-же меняет свои характеристики, он становиться более мягким, лучше отслаивается от поверхности испарителя, чешуйки становятся более крупными и толстыми и менее острыми.Тем самым снижается нагрузка на фрезу и редуктор, оборудование будет работать тише. В среднем на 1000кг льда используют 60-120гр соли.
    Как известно, есть так называемые мягкая вода, есть жёсткая вода и есть нейтральная - условно с уровнем pH=7. Так вот, все три вида этих вод, будут замерзать по разному, при равных условиях.
    Так же манагеры-барыги могут пустить пыль в глаза где нибудь на выставке, добавляя соль в свои льдогенераторы, демонстрируя хорошее качество льда.Но купив аналогичное оборудование и запустив у себя на производстве или дома без соли, такого качества льда может не быть вообще, по причине "мягкости воды".
    8,468
    Понизить температуру льда..Скорее всего.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,307
    Может быть там встроен стандартный натрий-катионитный фильтр для умягчения воды? Для его регенерации как раз и применяется раствор поваренной соли.
    12.12.2010
    838
    Нет там никакого фильтра(кроме грубой очистки)! Водоподготовка это головняк потребителя...
    Я сыплю 1 кг соли на 10 л воды. В смысле в бак, откуда дозирует солевой насос.
  1. Льдогенератор lb-55s
    от ОлегСид в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:59
  2. Льдогенератор ИЛ - 300.
    от Холандр в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 10:39
  3. льдогенератор
    от рустем нк в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 20:49
  4. льдогенератор IM-50
    от dyran в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:31
