Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Чешуйчатый льдогенератор
    По умолчанию Чешуйчатый льдогенератор
    Вообщем, взялся за шабашку, вынести конденсатор на улицу, бо в комнатушке баня)
    Перед началом работ- по своей оплошности, не глянул давление на всасе. Теперь жалею.
    Короче не буду долго описывать - скажу в двух словах. Не могу понять при каком давлении получатся лучший чешуйчатый лёд? Может подскажите? Дело в том, что если не заливать компрессор, оставить его с нормальным перегревом, то кипение получается -30.
    Субъективно, кажется что льда вырабатывается мало, и он толстоват. Дабавляя газ до -15 - -20, начинает прилично подливать компрессор. Но лед начинает активнее сыпаться и не так страшно и шумно скалыватся с барабана.
    Вроде бы, встречал как то в супермаркете большом Лёдик чешуйчатый который был подключён к низкотемпературной централи. Неужели на барабане должно быть -30? Конденсация сейчас более или менее стабильная 38-40 градусов. Стоит фасек. Что скажете?
    27.03.2010
    53
    Если это его мануал - https://www.crionovo.be/nl/system/fi....02%20An_0.pdf
    То стр. 13 evaporating temperature -21
    Спасибо огромное. То,что надо. -21 - -27.
    27.03.2010
    53
    -27 это при 60 Герц
    12.12.2010
    835
    Если входящая вода ниже 10С, кипение будет около -25С. Кпение ниже -25С чревато поломкой редуктора. Толщина льда должна быть около 1-1.2мм.Зазор между фрезой и барабаном 0.25-0.30мм, щупом нужно замерять.Соль добавляется? Соляной дозатор есть или "таблетки"?
    22,965
    а можно поподробнее? я реально такого и не слышал..
    12.12.2010
    835
    Если коротко то, на генеглэйсах штатно предусматривается система добавления соли в замораживаемую воду. Бывает две разновидности такой системы :
    - стандартный дозатор, состоит из пластиковой трубки установленной вертикально, один конец которой опущен в ванну забора воды, в эту трубку помещается соль в виде таблеток, получается что таблетка которая опущена в ванну потихоньку растворяется чем собственно и солит воду
    -дозирующий насос, который всасывает предварительно разбадяженный рассол из канистры, бочки или другой ёмкости и подаёт его в ванну забора воды
    22,965
    а она там зачем , соль то?
    8,280
    Понизить температуру льда..Скорее всего.
    Тоже интересно. Ни разу такого не видел
    12.12.2010
    835
    Соль меняет свойства воды.При добавлении соли в воду, лёд который намерзает на поверхности испарителя так-же меняет свои характеристики, он становиться более мягким, лучше отслаивается от поверхности испарителя, чешуйки становятся более крупными и толстыми и менее острыми.Тем самым снижается нагрузка на фрезу и редуктор, оборудование будет работать тише. В среднем на 1000кг льда используют 60-120гр соли.
    Как известно, есть так называемые мягкая вода, есть жёсткая вода и есть нейтральная - условно с уровнем pH=7. Так вот, все три вида этих вод, будут замерзать по разному, при равных условиях.
    Так же манагеры-барыги могут пустить пыль в глаза где нибудь на выставке, добавляя соль в свои льдогенераторы, демонстрируя хорошее качество льда.Но купив аналогичное оборудование и запустив у себя на производстве или дома без соли, такого качества льда может не быть вообще, по причине "мягкости воды".
    Mishok007, а где можно про это более детально прочитать
    02.05.2011
    494
    Может быть там встроен стандартный натрий-катионитный фильтр для умягчения воды? Для его регенерации как раз и применяется раствор поваренной соли.
    12.12.2010
    835
    Нет там никакого фильтра(кроме грубой очистки)! Водоподготовка это головняк потребителя...
    Я сыплю 1 кг соли на 10 л воды. В смысле в бак, откуда дозирует солевой насос.
