Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Штуковина
    18.10.2009
    354
    По умолчанию Штуковина
    Сегодня впервые на авто встретил такую приспособу, а вы знаете для чего она?C53675E2-4C88-4B1D-B76C-30B3ACBE4678.jpg
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    960
    обманка какого-то датчика..егр например.
    Ну давай уже не томи , интрига почище чем на чемпионате мира
    08.02.2011
    41
    Делитель.
    Вместо датчика давления
    18.10.2009
    354
    Молодцы, все такие опытные. Все правильно, для обхода датчика, дискретного. А то скважность, все дела... Я конечно знаю как переменным сопротивлением датчик обмануть, но тут как то по Российски... что ли. Это вам не перемычка и даже не резистор на датчике температуры, тут плата, схема, почти датчик. Хотя конечно ставили скорей электрики, датчик был исправен и имелся переменный засор не то в конденсаторе, не то в фильтре. Мое решение заменить пока фильтр. Ждёмс.
    18.10.2009
    354
    Как на практике поведет себя фильтр - осушитель, если перепутать вход/выход? Понятно, что это сделать не просто, ... но если постараться...) Как можно это понять? Давление, производительность, температура...
    07.05.2014
    241
    Приспособа известная периодически сам такие леплю.Только поаккуратней.Имитатор датчика.
    28.06.2012
    3
    Подскажи, где почитать про это дело, дюже охота понимать как оно работает. А то как то с принципом получения холода хорошо, а с пониманием управления шим-скважность плохо.
    ШИМ - широтно-импульсная модуляция тока. Грубо говоря, его содержание, его плотность при неизменом напряжении. При изменении скважности меняется сила воздействия на эл.-магнитный элемент (соленоид или моментный двигатель). ШИМ в данном случае используется как способ управления при плавном изменении положения якорька клапана регулировки производительности (хода поршня) компрессора. То есть ШИМ-генератор содержится в мозгах климата и регулирует производительность кондиционера. С датчика давления же (как и на другие свои входы) мозг климата получает обычный аналоговый сигнал (потенциометр датчика).
    С помощью обычного делителя напряжения общим сопротивлением в 15 - 10 кОм можно обмануть мозг климата, дав ему понять, что давление в норме.
    Вот и вся необходимая в данном предмете наука.
    Вообще не представляю себе как можно чинить кондеи, не будучи при этом электриком. На манометры смотреть?
    Пользователь Аватар для Pawlyxa
    18.06.2018
    47
    Приду домой, свою "штуковину" сфотаю. Если не забуду.
    И это, я думал здесь у всех такие штуковины имеются.
    18.06.2018
    47
    Вот моя "штуковина".
    Нужно в коробочку девайс запихнуть, подальше от пытливых умов.
    И лампочек разноцветных навставлять, и умное-умное лицо!
    Я поначалу не так понял.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    65
    18.06.2018
    47
    У кого что болит...
    18.09.2012
    10
    бар 2 10 15 20 25
    вольт 0.4 1.6 2.35 3.1 3.85
    5-ти вольтовый 3-х проводный датчик давления, если мерять вольтметром по постоянному току.
    18.06.2018
    47
    Цитата Сообщение от a/c Посмотреть сообщение
    бар 2 10 15 20 25
    18.06.2018
    47
    По умолчанию Электронщиги! Ау!
    Камрады, в свете последних событий задумался я (о еще одной штуковине) о генераторе прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью и частотой. А задумался благодаря конскому ценнику на прибор под названием, нет, без названия!
    Восемнадцать, млять, тыщь!
    Вспомнил о любимом мною таймере ne555, погуглил. В итоге вот:
    Частота регулируется, скважность регулируется, схема вот:
    А вот несколько осциллограмм:
    На мой взгляд неплохо. Работает от 5 до 15 вольт (то что доктор прописал!) и если на выход этого копеечного девайса подкинуть копеечный irf 520, то десять ампер на выходе легко! Из чего угодно можно дым пустить!
    А если в одну коробочку ещё и это внедрить:
    DSO188 - это супер маленький цифровой осциллограф с Частота дискретизации 5MS / с а также Полоса пропускания 1 МГц
    Вааще бомба будет!
    З.ы. себестоимость вышеописанного две тысячи, ну плюс крокодильчики, разъёмчики, мелочь кароч...
    Ну и ловлю тапки, помидоры и пр., и комментарии по этому поводу.
    З.з.ы. конечно же еще потребуются два источника опорного напряжения 5 и 12 вольт, нет, только пять, 12 в авто всегда найдем.
    Вот теперь ловлю! Погнали!
    18.10.2009
    354
    Буду благодарен если научишь как сделать. Видишь какой ты умный, никто, здесь, беседу с тобой поддержать не может
    18.10.2009
    354
    У меня тоже такое имеется + Вася диагност, но полностью понять тебя по генератору шим сигналов мне слабо.
