Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Штуковина
    18.10.2009
    324
    По умолчанию Штуковина
    Сегодня впервые на авто встретил такую приспособу, а вы знаете для чего она?C53675E2-4C88-4B1D-B76C-30B3ACBE4678.jpg
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    956
    обманка какого-то датчика..егр например.
    Ну давай уже не томи , интрига почище чем на чемпионате мира
    08.02.2011
    40
    Делитель.
    Вместо датчика давления
    18.10.2009
    324
    Молодцы, все такие опытные. Все правильно, для обхода датчика, дискретного. А то скважность, все дела... Я конечно знаю как переменным сопротивлением датчик обмануть, но тут как то по Российски... что ли. Это вам не перемычка и даже не резистор на датчике температуры, тут плата, схема, почти датчик. Хотя конечно ставили скорей электрики, датчик был исправен и имелся переменный засор не то в конденсаторе, не то в фильтре. Мое решение заменить пока фильтр. Ждёмс.
    18.10.2009
    324
    Как на практике поведет себя фильтр - осушитель, если перепутать вход/выход? Понятно, что это сделать не просто, ... но если постараться...) Как можно это понять? Давление, производительность, температура...
    07.05.2014
    211
    Приспособа известная периодически сам такие леплю.Только поаккуратней.Имитатор датчика.
    28.06.2012
    3
    Подскажи, где почитать про это дело, дюже охота понимать как оно работает. А то как то с принципом получения холода хорошо, а с пониманием управления шим-скважность плохо.
    ШИМ - широтно-импульсная модуляция тока. Грубо говоря, его содержание, его плотность при неизменом напряжении. При изменении скважности меняется сила воздействия на эл.-магнитный элемент (соленоид или моментный двигатель). ШИМ в данном случае используется как способ управления при плавном изменении положения якорька клапана регулировки производительности (хода поршня) компрессора. То есть ШИМ-генератор содержится в мозгах климата и регулирует производительность кондиционера. С датчика давления же (как и на другие свои входы) мозг климата получает обычный аналоговый сигнал (потенциометр датчика).
    С помощью обычного делителя напряжения общим сопротивлением в 15 - 10 кОм можно обмануть мозг климата, дав ему понять, что давление в норме.
    Вот и вся необходимая в данном предмете наука.
    Вообще не представляю себе как можно чинить кондеи, не будучи при этом электриком. На манометры смотреть?
    Приду домой, свою "штуковину" сфотаю. Если не забуду.
    И это, я думал здесь у всех такие штуковины имеются.
    Вот моя "штуковина".
    Нужно в коробочку девайс запихнуть, подальше от пытливых умов.
    И лампочек разноцветных навставлять, и умное-умное лицо!
    Я поначалу не так понял.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    61
    У кого что болит...
    18.09.2012
    10
    бар 2 10 15 20 25
    вольт 0.4 1.6 2.35 3.1 3.85
    5-ти вольтовый 3-х проводный датчик давления, если мерять вольтметром по постоянному току.
    Цитата Сообщение от a/c Посмотреть сообщение
    бар 2 10 15 20 25
    По умолчанию Электронщиги! Ау!
    Камрады, в свете последних событий задумался я (о еще одной штуковине) о генераторе прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью и частотой. А задумался благодаря конскому ценнику на прибор под названием, нет, без названия!
    Восемнадцать, млять, тыщь!
    Вспомнил о любимом мною таймере ne555, погуглил. В итоге вот:
    Частота регулируется, скважность регулируется, схема вот:
    А вот несколько осциллограмм:
    На мой взгляд неплохо. Работает от 5 до 15 вольт (то что доктор прописал!) и если на выход этого копеечного девайса подкинуть копеечный irf 520, то десять ампер на выходе легко! Из чего угодно можно дым пустить!
    А если в одну коробочку ещё и это внедрить:
    DSO188 - это супер маленький цифровой осциллограф с Частота дискретизации 5MS / с а также Полоса пропускания 1 МГц
    Вааще бомба будет!
    З.ы. себестоимость вышеописанного две тысячи, ну плюс крокодильчики, разъёмчики, мелочь кароч...
    Ну и ловлю тапки, помидоры и пр., и комментарии по этому поводу.
    З.з.ы. конечно же еще потребуются два источника опорного напряжения 5 и 12 вольт, нет, только пять, 12 в авто всегда найдем.
    Вот теперь ловлю! Погнали!
