Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2
    По умолчанию Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2
    Здравствуйте.
    Изначально стал плохо холодить холодильник, выскочила Е2. Теплообменник был весь забит льдом.
    Разморозка морозильной камеры вроде решила проблему. Холод пошел, индикаторы заработали в штатном режиме.
    Но через сутки ,опять загорается Е2, но всё работает нормально.
    Передергивание из розетки, решает проблему примерно на сутки.
    Теперь периодически горит Е1 и Е2.
    Всё остальное(визуально) работает в штатном режиме.
    Насколько я понял, сопротивление тена 300 Ом.
    Незнаю, правильно ли я определил подключение тена или нет. Фото что то не могу прикрепить.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А, сколько намерял ?
    Немного неправильно определил ТЭН.
    Пока не нашел электрическую схему холодильника.
    ТЭН звонится 1-3 вывода разъёма на 600 Ом, а втором контакт везде в обрыве.
    Хотя эти измерения проводились при рабочих температурах МК.
    Где расположено реле предохранитель? Как его правильно проверить?
    На всякий случай положу сюда каталог. Мне помог, может кому ещё поможет
    Вложения Вложения
    Вроде решил проблемму.
    Вышел из строя ТЕН. и мне повезло, в нашей глуши оказался именно такой как нужен ТЭН. И весьма недорого.
    Поменял, завтра покажет наличие или отсутствие зловещих Е2 и Е3.
    ЗЫ. Обатился к местным спецам, описал неисправность, без осмотра приговорили теплообменник с ТЭНом, ценник около 10.
    Ахренеть с таких мастеров.
    Местами продавались тэны только в сборе с испарителем,по этому,вполне оправдано...подсказали бы им контакты магазина с тэнами)
    Так это диллер Атланта, да и и мастером вроде вроде немного дружим.
    Если бы я так машины ремонтировал, как он холодильники...
    10ка замена испара? А он не гарантийный?
    17.04.2014
    14
    Дык тэны отдельно уже поставляются..
    Холодосу около 4 лет.
    Так что по гарантии пролет. Да и перевоз не дешев и пару недель без холодоса в +30-32 тяжело.
    день добрый!
    холодильник атлант 4524 куплен в декабре 2014
    проблема: повышенная температура в хо.
    симптомы: установленное значение на панеле +5;
    фактически от +9 до +12, (hi не горит, панель показывает +5)
    при этом в морозилке -12 (установленное значение — 16, hi не показывает).
    ошибок 02,03 не показвает
    сделано: отключен от сети, разобраны панели в мо
    испаритель в снегу , при этом внизу сильнее, при включении в розетку
    вентилятор и компрессор работает.
    выполнил оттайку испарителя воздухом комнатной температуры (+ 25 градусов,) мо просушена
    дренаж работает.
    визуально за испарителем в нижней части вздутие пластика на задней стенке
    с частичным разрушением.
    выглядит как монтажная пена, временно заклеил фольгированным скотчем.
    собрал включил. поставил хо +8(горит hi); мо + 16 (горит hi)
    где то через 4 часа набрал температуру компресор выключился, температура в хо — 22
    в мо +7.
    через 24 часа эксплуатации (дверь в хо открывалась) в хо +9,3 в мо -19,
    и с каждым днем температура растет понемногу
    при этом компрессор работает без остановки отключаясь только ночью,
    если холодильник не открывать.
    на сегодняшний день в хо средняя +12, в мо +16. (спад жары не повлиял на работу).
    геркон работает (но он теплый), проверял магнитом.
    заслонка в хо работает (разбирал панель), температура воздуха
    из сопел панели от +0 в ночное время до +7 в дневное, когда дверь
    открывают чаще.
    вы не поверите но в спб никто не хочет ехать делать.
    говорят, а это мозги у нас запчастей нет.
    другие говорят, а хрен его знает на мозги не похоже.
    состав фирм:нева холод;пионер-сервис,гарда, электа,
    петербургская ремонтная служба, два частных мастера с авито.
    принцип у всех один, оставьте номер с вами свяжутся.
    в итоге позвонило человек 10 доехал один, посмотрел сказал, что все работает.
    но может датчик хо поменять так как он есть у него, но
    чего его менять ведь он работает.
    я их зову уже не на гарантийный ремонт, так как если говоришь, что гарантийный,
    то мастер вообще не приедет.
    итого: почитав это форум у меня есть два направления, это плата управления,
    датчик оттайки, или что то с хладопроизводительностью.
    буду рад любым идеям, советам, предложению ремонта (с запчастями) и т.д.
    разрушение стенки.jpgдатчик.jpg5 суток после последней оттайки.jpgТЭН.jpgпредохранитель.jpg
    Не там мастеров ищите.а вообще после того как туда свои ручки пускали мало кто возьмётся,ну или дорого...
    Подскажите тогда, где искать мастеров.
    Руки свои никуда не запускал, схем не перебирал, провел минимальную диагностику, оттайку.
    У Вас есть что предположить по моей проблеме?
    А проблема в том, что "мастера" не хотят браться за случаи сложнее чем оттайка испарителя, прочистка дренажа или замена
    стандартной детали.
    Отписался в ЛС
    Артур178,
    Созвонились, спасибо за уделенное время.
    По телефону определили, что когда у моего холодильника открывается дверца, то
    происходит остановка компрессора, а этого по словам Артур178, не должно быть.
    Скорее всего рыть надо в сторону модуля управления.
    И о чудо, отзвонился мастер из представительства АТЛАНТ, по моей гарантийной заявке.
    Сказал, что заедет на диагностику.
    Буду держать в курсе если что нового будет.
    Проблема решилась. Приехал мастер по гарантии.
    Проблема была в жгуте проводов от платы к сенсорному экрану на дверце
    в месте перехода в дверь перетерся один из проводов, он и давал мигание света и по видимому отключение компрессора при открытии двери, то же связано было с этим.
    Высказана гипотеза, что в этот момент таймер оттайки, который запускается через 8 часов обнулялся каждый раз при открывании двери и не давал команды на оттайку.
    Далее обмерзал испаритель, ухудшалась циркуляция воздуха через него.
    После ремонта через 8 часов заработал тен оттайки, вода потекла в штатном режиме. Температура в камерах согласно установкам.
    И еще, то что нигде не написано, если нажать на кнопки стрелок одновременно то табло переключиться в режим показа температуры в реальном времени.
    По деньгам бесплатно, мастер взял один из отрывных талонов в гарантийной карте.
  1. Холодильник Atlant XM-6022
    от argon в разделе Атлант
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 23:39
  2. Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2
    от alex24.73 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 19:37
  3. Холодильник Atlant XM 4424 -109-nd - вроде бы мелочь, а неприятно
    от Серпико в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 19:20
  4. Помогите выбрать один из двух. ATLANT ХМ 6323-100 или ATLANT XM 4023-100.
    от Петя37 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 09:19
  5. Поломался холодильник Atlant XM 6016-050
    от DreamLives в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:53
