Показано с 1 по 10 из 10
Тема: сплин
    По умолчанию сплин
    подскажите!не мгу понять в чём причина.внутренний блок работает наружный тоже,на всасе 3,на улице 10-15 градусов,дует холодом,но не долго.потом наружный откл.,а внутренний просто гоняет воздух.
    24,819
    зимний комплект есть?
    нет
    романов, так посмотрите, что именно отключает внешний блок: сигнал с внутреннего, защита (по чему либо), иль еще чего. подробнее описывайте, вводных данных почти нет?!
    24,819
    внутренний отключается а потом минут через пять включается опять?
    На наружном пропадает питание.Давление внорме.
    что именно откл наружный,в этом то вся моя беда-не знаю!питание проподает,те. с внутр. не приходит.
    Может он просто справился со своей задачей?
    По умолчанию диагностика сплинт система
    подскажите,что неисправно!вкл. его на холод,работает норм всас 3 очка, на улице 13 град.через несколько мин. наружный блок отключается(питание),а внутреннй просто гоняет воздух.через несколько мин. всё опять начинает роботать.работает и опять откл.в комнате при этом температура не снижается.
    романов, моделей "море". о какой разговор? простейшие ,маломощные, бытовые,- их выключает внутр. блок после набора нужной температуры.
    схемку подключений сфоткайте, тк сервисной документацией по всем кондюкам я не располагаю, а искать её где то по просторам инета - неинтересно.
    бывает преграда перед кондером стоит , даже небольшая. тож будет выключаться не нагнав нужную температуру.
  1. Ballu хороший сплин по нормальной цене правда или бред?
    от Evgeniy1 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 10:53
