Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Indesit ST145 щелчки и не морозит ничего
    По умолчанию Indesit ST145 щелчки и не морозит ничего
    Доброго дня. Мой Indesit ST145 Липецк выдает щелчки регулярно и не морозит ничего. Что может быть? Спасибо заранее за совет.
    Совет один, вызвать мастера.
    Как вариант щелкает реле компрессора.
    Потому что компрессору конец и срабатывает защита.
    А как можно понять что компрессору конец? Температура? Звук? Есть какие-то признаки?
    Подключить через ватт метр,проверить потребление тока и сравнить с заводским.проверить исправность реле компрессора.если компрессор горячий,но при этом молчит,это может говорить о его неисправности.(клин,обрыв обмотки,неисправность пускового реле)
    Ок. Ясно. Спасибо. А клин как ремонтировать? Компрессор надо менять?
    Мастер далеко и дорого. И это только диагностика...
    Да,менять.
    12.05.2008
    2,359
    И как вариант попробовать отремонтировать его с помощью экстрасенсорики!
    Ну зачем же только?! Пригласить мастера, с условием наличия у него компрессора соответствующей мощности и хладагента (предварительно сообщив ему какой компрессор стоит на этом холодильнике) для замены. Ну или как вариант... в магазин за новым.
    Всё остальное бессмысленно!
    Добрый день!
    Когда снимали термостат забыли записать какой провод идет к какому контакту термостата. Можете помочь? Там четыре провода коричневый красный желтый и желто-зеленый. На термостате контакты помечены значением 3 6 4. Я не электрик и тем более не мастер в ремонте холодильников. Подскажите пожалуйста какой провод к чему прдключить. Холодильник Indesit st-145 термостат к-59. Холодильник работает не отключаясь
    А на фига его снимали? Позови того кто знает-он тебе подключит . Или методом "научного тыка".
    Снимали для замены, холодильник не холодил. Снял мастер, а поставил я сам, поскольку мне нужно было уезжать а оставлять домашних без холодильника в жару это жесть
    а почему сам?.... звони мастеру он скажет какой куда...
    На 3 контакт подключаем лапочку. желто - зеленый - земля. Остается два провода
    Насчет далеко я бы поспорил: https://yandex.ru/search/?clid=9582&...0n=ru&lr=20269
    Ну а цены мы им не навяжем....
  1. Indesit ST145.028 - замена уплотнителя морозильного отделения.
    от FBT в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 00:27
  2. Indesit DF5200w непонятные щелчки реле
    от Fidelito в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 08:52
  3. Indesit BIA 161 NF не морозит морозилка
    от Qazxcv в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 08:26
  4. Indesit RA-34 не морозит
    от andy8080 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 23:28
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:32
