Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Компрессор с втягивающей муфтой и заглушкой под клапан, не качает
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Компрессор с втягивающей муфтой и заглушкой под клапан, не качает
    Привет. Впервые вижу такой компрессор есть место для клапана и есть В. муфта при включении муфты компрессор не качает. Есть болт в передней части компрессора. Что это общая крышка или зафиксированная наклонная шайба, которая, возможно снялась с наклона и стала перпендикулярно оси вращения? FEDEEEF7-8B1F-4CAC-BD04-F6BDA51BCA3D.jpg6B91507E-6624-4039-ADAC-C9933D033C00.jpg9F7E4824-5A28-49F3-9C66-2D038C0C2296.jpg
    Компрессор снят, не хотелось бы впустую разбирать.
    Обычный компрессор,в чем вопрос?
    18.10.2009
    442
    Сорри, делал пару машин. Проблема- муфта с торца вращается слишком легко. При включении начинает вращаться, но изменения в Р не происходит даже на соточку. Снял компрессор при вращении торца муфты слышны слабые"чмоки". Я думал нарушена связь мехду "сцепным устройством и поршнями/лопатками", а он чмокает правда не всасывает, не давит. Машина после небольшой аварии, на компрессоре даже царапин нет. Отмыл его, он как новый
    18.10.2009
    442
    Болт - там картер, немного не на обычном месте.
    18.10.2009
    442
    Всем спасибо. Разобрал, там наклонная шайба (из бронзы) с центробежными грузами, покрутил, подвигал, смазал. С компрессора слилось 1 oz. масла. Внутри чистота, залип механизм. скорей всего при поднятии оборотов двигателя сработало бы само. После установки запустился на холостом, даже без принудительного увеличения оборотов.
    18.10.2009
    442
    Простите конечно, много времени провёл за поиском раздела в котором можно поместить это сообщение (был раньше). Победила меня жаба, сшил я себе в выходной одежду для баллона. Долго не решался. 7B81EEF4-B22C-4618-8FE7-A86383AC97D8.jpg4CF2EEA2-324B-4AF9-9A9F-3C2044336CF1.jpg3-4 часа потратил от начала измерений и моделирования, до последнего стежка. Очень удобно работать. Все составляющие лежали на полках. Использовал прямострочку Текстима.
    18.10.2009
    442
    Увидел на фото ещё одну самоделку, применяем для Чистки Кондиционеров. Красные болоны сгнивали через год.38693E04-4F04-4899-9725-F99D785B800B.jpg
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от gofrat Посмотреть сообщение
    болоны
    Читать как баллоны. Прочитал на компе увидел.
    ...а что конкретно чистить этой штукой в кондиционере?...
    19.05.2015
    78
    то не заглушка, то и есть механический клапан
    18.10.2009
    442
    Бытовые, внутренний блок удобно, да что угодно. Залил что нужно, подключил воздух. Главное не сгнивает как красный.
    18.10.2009
    442
    Как он работает? Не мешает отклонению шайбы с помощью центробежных сил. Соединяет полости.
  1. замена компрессора с клапаном на компрессор с муфтой
    от maklaut06 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 11:14
  2. новый компрессор не качает
    от Санька в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 18:22
  3. компрессор SANDEN 4117, проблема с муфтой!
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 07:29
  4. компрессор не качает
    от kop в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 20:53
  5. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    от gofrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 23:26
