Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Рубашка охлаждения
    По умолчанию Рубашка охлаждения
    Доброго дня уважаемые специалисты.
    Есть производство некоего вафельного продукта из жидкого теста.
    Имеется емкость (бак) объемом прим. 1000 литров, вокруг которого рубашка охлаждения. Тесто в бак поступает порциями и также постепено из него забирается на печь.
    Постоянный обхъем теста в баке прим. 500л. тесто на входе имеет температуру около 16-17C.
    На данный момент вода в рубашку попадает прямо из городского водоснабжения и сливается в канализацию, что не есть хорошо.
    СТоит задача поставить некий агрегат, чтобы в закрытом цикле гоняло воду по рубашке/чиллеру и охлаждало ее. тесто в баке нужно поддерживать в районе 10-12C.
    Поскольку баков несколько, общий объем воды, которую необходимо охлаждать в рубашках может достигать 400-500л.
    Как можно решить данный вопрос с затратами в 2000-3000 EUR?
    предлагают поставить такой аппарат: http://eto.carrier.com/litterature/p...30AW_%20LR.pdf
    правильное ли решение?
    Инженер
    06.08.2010
    1,084
    Возможно.
    Но боюсь что на ваши "несколько баков", мощность чиллера 3-16кВт может оказаться недостаточной.
    Для начала напишите расход охлаждающей воды (который имеется сейчас), и её температуры на входе(в водопроводе) и выходе(на сливе в канализацию).
    Насколько было возможно- померял:
    t на входе - 15,6C
    t на выходе - 19,8C
    Расход - 1М3 за 10 часов
    Инженер
    06.08.2010
    1,084
    t на входе - 15,6C
    t на выходе - 19,8C
    Нагрузка 500Вт.
    Что-то не сходится.
    Обращайтесь к специалистам, которые могут хотя бы составить грамотное тз.
    Удачи.
    04.05.2015
    1,533
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Что-то не сходится.
    в час наверное, либо замерял температуру труб
    t на входе - 15,6C
    t на выходе - 19,8C
    Дествительно , пацан "набуровил"- как можно получить температу охлаждаемого продукта 10-15 град , при температуре хладоносиеля 15- 20 град ??? Похоже на очередные "НЯНЯтехнологии " от Рыжего Гитлера( в простонародье- Толян Чубайс).Он тоже обещал на каждый ваучер по 2-е "Волги".
    Для нормального подбора оборудования необходимы как минимум следующие данные ;
    1количество охлаждаемого продукта в кг ( необходимо знать суммарную массу продукта во всех ваннах а не в одной)
    2 суточный оборот продукта ( если предприятие работает круглосуточно ) или же посменный оборот ( если есть какой то график работы ) ваше "некоторыми порциями " не поддается расчету
    3 хотелось бы понимать что за тесто , если продукт дрожжевой то потребная производительность может сильно возрасти .
    4 на зимний период очень экономично использовать фрикулинг затраты на охлаждение снизятся в разы , хотя и первоначальные вложения в оборудование пропорционально увеличатся
