Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    По умолчанию Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Имеем: Внутренний блок для мультизональной системы MDV-D22G/N1-R3. В упаковке. Новый. (подарил знакомый).
    Необходимо: Подобрать наружний блок. Преобрести его. Подключить их вместе. Пользоваться и наслаждаться. Один из главных критериев подбора вариантов действий по осуществлению сей затеи это БЮДЖЕТ. Повторюсь внутренний блок достался на халяву. Вот по этому решил отталкиваться от этого.
    Внимание, вопрос:
    -На сколько это реально технически? Оправдано ли экономически? Можно ли приобрести наружный блок не сильно дорогой для обычной сплитсистемы. Как то обмануть внутренний и поженить их. Или это полный бред.
    Сам технарь и работаю руками. С гайками дружу. Но в вашей специфике знания очень поверхностные.
    С уважением...*chay*
    5,169
    Технически реализовать непросто. Потребуется удаление EEV, замена платы управления и обычный безмозглый наружной блок соответствующей мощности.
    Короче получается что подобной вознёй я мог бы заморочится только в том случае, если был достаточно высоко квалифицированным кондиционерщиком. и то только для себя. Верно?
    Спецы, окей! Есть неудержимое желание использовать этот халявский внутренний блок просто как вентилятор. Без наружнего блока. Вкл в розетку, а он поработает минутку и говорит что без наружнего блока работать не буду выдавая мне ошибку Е1. Нет связи с наружним блоком.
    Вопрос Как его обмануть?
    Продать.
    И купить то что нужно
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Продать.
    Да я об этом в первую очередь подумал. Блин это внутренний блок от VRF системы. Он на...хер ни кому не нужен даром.
    26.03.2017
    48
    Странный вопрос для технаря Странный подарок от знакомого А желание сделать из внутрянки вентилятор, ну это как лодочный мотор из шуруповерта...т.е. детская бесполезная поделка.
    "Жениться Вам надо барин!"
