Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Вопрос новичка-разширитель для трубок,вальцовки,пружины,т
    ОК.Деньги для етого красного чамоданчика невеликие-буду его покупить.Если для ничего не подходит и тотальное китайское фуфло-на свалке.
    Давайте решим осталие два вопроса.
    -Сколько процент припой покупить?
    -Етот манометрический блок на фотке в поста выше-достаточен?Можно покупить один блок,например на 134 и пользовать его и для 600 и для 134?Или надо покупить и такой с манометров для 134 и такой с манометров для 600?
    вальцовка хламовая.JPGЯ про такую писал вообще то, настоящих хлам.
    работать как если это дерьмо может и трубу не зажимать да ещё раз было, что это блестящее покрытие облазело и в руки впивалось?
    Это "фуфло " держит трубу даже при не полностью зажатой плашке. Никель на поддельной "срани" отскакивает если ее никелировал технолог , выпуска конца 70-х, пока он "заматерел" развалился Союз, в котором обучали , что перед покрытием никелем , деталь обезжиривается , моя вытерлась без отслоения -по углам протерта до металла , без отслоения "чешуи" Надеюсь эта будет не хуже. При покупке проверь на зажим -прходи с десятком 2-3х сантиметровых обрезков каждого размера . Ну а если пытаться зажать советскую восьмерку в 3/8 -х - тут тебе поможет только наждачка -нулевка- тоже испытанный метод - держит насмерть
    [quote="юкон;574073"]это то что продают в автолавке за 300-500 рублей, присмотрелся как то, на плашке заусенцы, трубку не зажать, конус надо полировать, изводя следы резца, а скоба на плашку не садится, поскольку посадочные места вообще не обработаны после отливки.[/quote
    В предпоследнем ( на фото) красном чемоданчике совсем не то о чем ты пишешь , Зайди на сайт Варданяна в Армавире ( не релама) -он этой теме с 70-х годов -торговал бы фуфлом - давно бы развалился . но он процветает.
  5. #25
    Да покупай ты тот 275 или 278 набор , ты как новичок разницы (от рефко CPS Mastercool ) не почувствуешь и работает довольно сносно. Коллектор я бы для новичка взял бы на 2 манометра что бы если что можно было посмотреть высокую сторону. Припой возьми 30% флюсованный 2 палки (для начала) остальной без флюса, а можно взять российски п-14 (это не серебро).
    Вообщем бери все по проще, за пол годика если наберешься опыта то купишь себе что то хорошее.
  6. #26
    Ну есть на рынке CT560GN с манометров для R600,есть и CT560GN с манометров для R134.Как увижу-разница их только в разграфение манометров.Нужно покупать и модель для 134 и модель для 600??Или можно пользовать один и для два типа фреонов?
    Для припоя-если человек как меня никогда до сих пор не паял-для один холодильник для какой то стандартний ремонт(например поменять компресор и фильтр)-сколько припой будет нужен-одна палка 1,5x500mm хватит?Если припой флюсованний-для новичка допольнительно покупать флюс-нужно?
  7. #27
    Медь с медью (шредер ,всасывающая , если медь )паяю харрисом нулевкой -одного прутка достаточно , сталь/ медь , сталь/сталь -серебром . Если серебро офлюсовано - флюс не нужен
  8. #28
    04.07.2013
    296
    Можешь взять дополнительно манометр для 600 и перекручивать в случае необходимости. Медь можно паять совсем дешовым припоем фосфористой медью, работает без флюса, но гораздо приятней( легче и аккуратней) паяет припой даже с небольшим количеством серебра. 1 прутка хватит ~ на 10 бытовых холодильников. Для пайки медь- сталь надо припой 20-40% серебра, больше лучше)) но и дороже( сдесь на форуме можно купить припой по очень выгодной цене). Флюс бери, лишним не будет... Офлюсованный припой хорошо, но не очень выгодно.
  9. #29
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    32
    Купил себе самую дорогую вальцовку эксцентриковую что была на сайте,для сплит систем. Пиздец.10ток труб повальцевал все на закручивание уже не крутит. Вот тебе решил шикануть...
  10. #30
    5,208
    Я свою китаянскую эксцентриковую dszh купил давно. А работает до сих пор как новая. Только я при каждой вальцовке конус вдшкой смазываю.
  11. #31
    22,588
    Огласи фирму и модель
  12. #32
    02.05.2011
    471
    Вот и я купил.... Вот и я смазывал...
    А зубцы на трещетке стерлись нафиг после полусотни вальцовок 6-12
  13. #33
    30.04.2014
    126
    .... тут про ремонт вальцовок с эксцентриком http://www.mastergrad.com/forums/t16...i-ridgid-458r/
  14. #34
    02.05.2011
    471
    Они там конусами "меряются"...
