Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна помощь с холодильной установкой Denso
    По умолчанию Нужна помощь с холодильной установкой Denso
    Здравствуйте.
    Есть такой не комплект холодильной установки,купил недорого на разборке бусов, фирма Denso.
    Продавец не знает рабочая она или нет…говорит, сняли с транзита до 2000года, оборудование с завода.
    Нет компрессора…самый основной недостаток.
    Какой стоял или нужен для такой системы?
    И может, ещё чего то не хватает?
    Радиатор ставиться в заводские крепления перед основным…
    Чуть позже попытаюсь добавить фотки.
    Местный Аватар для Motor
    06.06.2010
    194
    Компрессор 7H15 ставь, не вижу вентилятор конденсора,фильтр-осушитель лучше поменять.
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
    Motor, спасибо за ответ.
    А какой фирмы лучше брать компрессор?
    Какую температуру он реально сможет нагнать?
    Микроавтобус Форд Транзит,кубов 11-12...
    Полностью буду теплоизолировать.
    24.07.2017
    48
    Ответил Motor, Sanden SD7H15. Это самый лучший вариант.
    При идеальном утеплении кузова и состоянии агрегата до -5, как на пульте управления указано. В реальности от такого состояния агрегата и самостоятельного утепления кузова (коэффициент К > 0.7) около +5... + 10 при температуре снаружи 25 град. + только на ходу по трассе (действительно, как охлаждать конденсатор будешь?)
    В принципе Denso это кондиционеры, только побольше.
    А если поставить более мощный компрессор,можно будет добиться более низкой температуры,например -5-10 с этой системой?
    Перед радиатором планирую установить электро вентилятор...
    06.06.2010
    194
    От более мощного смысла нет,да и в моторный отсек ты его не запехнеш. Холодопроизводительность в данном случае больше зависит от грамотной настройки и сборке в целом.
    Понял,спасибо.
    Компрессор,если взять б/у,что скажете?
    И ремонтопригодны ли они,вдруг чего?
    06.06.2010
    194
    Понял,спасибо.
    )) При стоимости компрессора смысла брать б/у воющем нет.
    24.07.2017
    48
    Лично на мой взгляд, лучше для начала взять б/у. Если система со стружкой внутри, не такие большие затраты будут. Да, и ходить б/у будет несколько лет. А там, может, и авто в люди уйдет.
    У меня установка очень похожа на Вашу где и как ремонтировали
    Всем привет.
    Компрессор я купил,как и советовали выше,Sanden 7H15.
    Вопрос по конденсору..
    Можно оставить свой подкапотный(добавив вентилятор)или лучше приобрести другой накрышный блок?
    И будет ли толк,при таком комплекте оборудования?
    Пока ещё не ремонтировал,только буду ставить...
  1. Проблема с судовой холодильной установкой. Помогите пожалуйста.
    от avtomat4ik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 13:26
  2. Нужна помощь по холодильной установке!!!
    от Globalgrin в разделе Электрика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.01.2018, 07:24
  3. Нужна помощь по холодильной установке
    от Globalgrin в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 19:48
  4. Нужна помощь по постройке холодильной камеры с нуля.
    от Andrey86 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 10:48
  5. Нужна информация и помощь по рефрижератоу Denso
    от Sandeys в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 11:30
