Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Кондиционер TOYOTA RAUM 1999
    По умолчанию Кондиционер TOYOTA RAUM 1999
    Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста разобраться. В авто установлены два вентилятора. Один из них ( тот который не виден на фото) , я так понимаю основной. Он включается когда температура охлаждающей жидкости высокая и идёт команда на его включение. С этим проблем нет. А второй вентилятор ( тот который показан красной стрелкой) толи дополнительный , толи вентилятор кондиционера...
    И собственно вопрос. Сажусь в машину, завожу, ставлю температуру на минимум, нажимаю кнопку А/С. всё дует, но воздух не охлаждённый. Должен ли включаться вентилятор кондиционера в этот момент? Или допустим, может ли быть такое, что в системе кондиционера маленькое давление фриона( возможно вышел) и из-за этого не идёт команда на включение вентилятора. Также на фото три реле вентиляторов. Может в них дело? помогите советом... И правильно ли я понимаю где на схеме показан основной вентилятор, а где вентилятор кондиционера?
    22,754
    скорее всего пустой он..
    и из-за этого не идёт команда на включение вентилятора?
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,384
    Какая температура конденсатора? Равномерна-ли по площади? Какое давление нагнетания и температура наружного воздуха? И последний вопрос: ты хозяин машины или взялся починить кондей?
    хозяин, температура воздуха за бортом +20, температура конденсатора неизвестно какая, он стоит между основным радиатором и решёткой радиатора... нет возможности к нему подобраться. Какое давление нагнетается не могу сказать, т.к. нечем измерить, да и по правде не знаю, что это такое и где... то, что фриона нет в системе - вероятность 90 %. Возможно ли, что из-за низкого давления в системе что-то не даёт команду на пуск вентилятора когда я его включаю?
    22,754
    да. дался тебе этот вент если кондей пустой.. едь к спецам.
    5,384
    +100.
    P.S. Он надеется, что мы угадаем c трёх раз, заправлен-ли кондей... а самому лень добраться хотя-бы до конденсатора (снять решётку радиатора для него великий труд). И дело может быть в каком-то отвалившемся от рыле проводочке, а мобудь и карлсон вмэр... чик, и за пять минут всё заработало В общем; не хочет пачкать руки - что-ж... вошь она тепло любит...
    +100.
    не надо больше писать в эту тему тебе) с другими форумчанами разберусь
    22,754
    нечего тут писать больше. ходи к мастерам.
