Показано с 1 по 8 из 8
Тема: холодильник Snaige-8 не включается.
    10.10.2008
    9
    По умолчанию холодильник Snaige-8 не включается.
    уважаемые мастера, помогите, пожайлуста, разобраться. имею второй холодильник Snaige-8. старенький, но работает хорошо. вдруг раздался грохот (мы так и не поняли, на улице это или из холодильника). но после этого холодильник перестал работать. выключили из розетки, разморозили, затем включили. он поработает 2-3 секунды и сразу выключается, нисколько не набрав мороза. немного постояв, пытается запуститься, но ничего не получается. сетевой шнур прозвонил, впорядке, вилку заменил, эффект тот же. и что за коробочка, рядом с комрессором, черная такая. на ней написано р1 ост-27-55-473-80 1,10а. не в ней ли причина?
    teh, замена реле р1 (хотя маловероятно). скорей всего-замена компрессора, фильтра-осушителя, зарядка!
    Картина маслом!
    10.10.2008
    9
    а где находится фильтр-осушитель и как его проверить? на поломку компрессора не похоже. он же включается и несколько секунд работает, а только потом выключается. если бы компрессор сгорел, он даже бы и не дергался. кроме того я все обнюхал, даже запаха гари нет.
    да нет - компрессор герметичный, так что сгорев в уголь запаха вы не услышите. сгорел - подразумевается кз в обмотках, в результате чего потребляемый ток возрастает в разы. и это вызывает срабатывание тепловоцй защиты. когда не дергается - это уже все отгорело. чтобы не ошибиться, вам нужно вызвать специалиста. вариантов в принципе два - реле или мотор(-компрессор). хотя нельзя исключать провалы напряжения при плохих контактах где-то на линии
    было уже сказано скорее всего замена мотор-компрессора.
    вызови мастера и реши вопрос о ремонте холодильника.
    10.10.2008
    9
    если бы вызов был бесплатный, я бы хоть каждый день мастера вызывал. попробую поменять реле, если не получится, придется вызывать.
    P.s. вот я, например, занимаюсь ремонтом копировальной техники на месте у клиента. и вызов у нас бесплатный. а если есть вызов, значит есть проблема, есть неисправность. ремонт, работа у нас, естественно, платные.
    22.10.2008
    47
    тен, как бы вы не хотели, а без мастера в вашей ситуации, думаю, не обойтись. используя новое пускозащитное реле, которое тоже денег стоит, вы рискуете его сжечь. ведь с каждым последующим пуском сопротивление подгоревшей обмотки компрессора будет уменьшаться и как следстие через реле будет проходить больший ток.
    09.08.2008
    66
    примерно такая же ситуация и с холодильщиками.
  1. Холодильник Snaige RF34NE-Z1JJ27J
    от Sheva8888 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 21:48
  2. холодильник Snaige с нижней мк
    от petr79 в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 21:07
  3. Snaige RF360 не включается после перепада напряжения
    от alexsk88 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:11
  4. не включается snaige rf390-4703a
    от wmz в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 16:55
  5. Snaige холодильник
    от sab в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 22:18
