Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Установка кондиционера в шкаф. Будет ли работать?
    По умолчанию Установка кондиционера в шкаф. Будет ли работать?
    Добрый день.
    Прошу помочь знающих людей. Интересная задача.
    Так получилось, что поставить внутренний блок, кроме как во внутрь шкафа, больше некуда. Проводка уже сделана. То есть, если шкаф закрыт, кондиционера не видно вообще.
    Возникает вопрос - а как ему работать,учитывая, что он будет смонтирован внутрь шкафа вместо одной из полок под одежду.
    Варианта 2, на мой взгляд:
    1) открывать дверцу шкафа в момент включения кондиционера. Так, понятно, будет работать. Но каждый раз открывать - лень.
    2) учитывая, что шкаф под заказ, предусмотреть в нем что-то типо вентиляционной шахты с церкулирующим воздухом. Стенки шкафа - это обычные дсп полки, никакой стальной трассы тянуть не нужно. Вопрос, будет ли система так работать или воздух, будет смешиваться и холод не будет выходить за пределы шкафа? Если это так и никакого охлаждения происходить не будет - нет смысла заказывать шкаф с этой "воздушной трассой", тогда придется открывать дверцу шкафа. Если идея нормальная - закажу.
    Я приложил картинки. Вид сбоку. То есть, на торец кондиционера. Дверь в шкаф будет закрыта. Шкаф в "разрезе" получается.
    Красным изображен кондиционер с торца.
    Зеленым - предполагаемые отверстия (решетки).
    Проблема в том, что согласно моему плану, через зеленые решетки будет поступать как и теплый воздух с комнаты, так же и будет выходить холодный. Потоки не будут разбиваться. Да еще и это стенка непосредственно перед самим кондиционером. Выглядит как трамплин для холодного потока вверх, обратно в кондиционер, не успев выйти за пределы шкафа. Есть вероятность, что это не сработает и или холодный не будет выходить или кондиционер будет перегревать. Короче не понятно, что будет с воздушным потоком. Есть вероятность, что воздух вокруг кондиционера смешается и так около него и останется. Будет крутиться туда сюда, а новый поступать не будет.
    Что в таком случае делать?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Не делать шкаф во всю стену.
    ...поставить горизонтальную перегородку чуть выше нижней шторки. и всё будет прекрасно работать...
    26.03.2017
    53
    Для начала план комнаты дайте Не надо Ваших мыслей-нужны факты
    Какая проводка выполнена? Электрическая? Или Вам уже трассу в штробу заложили? Какие диаметры меди? Как давно? Куплен кондиционер или нет?
    Где будет находится наружный блок? Дренаж из шкафа куда будем девать в отделении для обуви поставим ведерко или по Вашей красоте пройдемся силиконовой трубкой от дренажного насоса
    Короче нужны факты, а лучше выезд на место.
    30.04.2014
    174
    ... канальный внутренний блок и все дела...
    Отличное решение.
    То есть, сделать так?
    Да, трасса подтянута в стене. Конденсат в канализацию выведен
    или напольнопотолочный.
    все уже куплено. обычный, классический, внутренний блок за 13000р
    Отличное решение.
    ...madjeck, только полку "не забудь" сделать съёмной, что бы чистить периодически, и в фонд форума можно благодарность внести, за идею, что бы не вкушать плоды её в одиночку. Мы на хоз. расчёте...
  1. Как будет работать холодильник на морозе
    от Alex-spb в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 15:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 16:41
  3. как будет работать трв с саморегулируещимся компрессорм?
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 12:21
  4. будет ли работать на R-22 давление всаса 3psi
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 22:15
