Показано с 21 по 30 из 30
Тема: обмерзает стенка в холодильной камере
    06.06.2018
    19
    Спасибо!
    06.06.2018
    19
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    попроси термостат к59 и меняй
    а у к59 вроде несколько модификаций, или любой к59 с нужной длинной трубки?
    Поменяй термостат и будет все норм. К-59 для Стинола.
    06.06.2018
    19
    Цитата Сообщение от slayter Посмотреть сообщение
    поменяй термостат и будет все норм. к-59 для стинола.
    купил k59l1686 (1,3м). снял старый - b62 077b6717 danfoss.
    почитав интернета, был уверен что сложностей с установкой проводов не возникнут. есть контакты 3, 4 и 6. везде пишут 3-это провод от розетки, 4 -компрессор, 6-свет.
    если подключать так, то все работает но когда компрессор отключается нет света в камере.
    поменял местами 3 и 4, теперь все нормально, термостат надо выставлять на 3,5-4 а раньше на 2 все замерзало
    черный-фаза розетки, 2-ной коричневый - свет, красный - видимо компрессор, его не прозванивал
    "вездепишут" это кто такие? http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_101.html
    06.06.2018
    19
    Спустя 4 месяца можно сказать что проблема не решилась сливное отверстие замерзает, правда не так интенсивно. Дренаж (трубка) чистая. Попытаюсь добраться с тыльной стороны до слива, возможно прижата к испарителю
    06.06.2018
    19
    решил вскрыть заднюю стенку и добраться до трубки... вырезал кусок поликарбоната, убрал залитую пену рядом с трубкой слива . в трубке был лед, примерно h=4 см., пена которая рядом, также замерзла, удалил и ее (~60х100мм) . после запенил строительной пеной. 2 дня - пока полет нормальный, но думаю скоро будет лед (часть влаги успевает замерзнуть внутри на стенке и желобе для слива, отверстие пока чистое) . тогда мое последнее "решение", - отчистить трубку слива (на 3-5см. по высоте ) от пены, пусть "омывается" воздухом комнатной температуры, возможно лед не будет образовываться в трубке.
    06.06.2018
    19
    все, замерзла трубка
    По улице ее кинь
    06.06.2018
    19
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    По улице ее кинь
    . Эту часть не кинуть, основание соединение дренажа и трубки. Только убрать там пену
  1. обмерзает капилярка на холодильной витрине
    от vlad720 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 22:40
  2. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 23:18
  4. Атлант МХМ-1744-00 КШД-367\115 Намерзает задняя стенка холодильной камеры.
    от cool_ в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 05:31
  5. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
