Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Компрессор запускается через раз
    По умолчанию Компрессор запускается через раз
    День добрый, форумчане!
    Есть сплит-система LG ES-H126LLA0, старинная, для сербского рынка. Анамнез: компрессор запускается не всегда. Если запустился -- то работает нормально, пока не выключишь, но периоды незапуска становятся всё длиннее, в последний раз два дня не мог его заставить работать, внутренний блок просто продувает тёплый воздух и всё. Местные кондиционерщики приехали, померяли давление (норма) и сказали, типа, ну всё, он значит труп, меняйте всю систему. Но мне как-то хочется верить в лучшее, слазил сегодня на крышу, заглянул внутрь внешнего блока, посмотрел, послушал.
    При включении компрессор несколько раз пытается запуститься, издавая характерный звук, я его записал: https://s0me0ne.com/20180606_104505.mp3
    Промежуток между попытками запуска -- 25 сек. Сегодня он запустился с четвёртого раза.
    Это лечится, как думаете? Если нет, то есть ли вариант замены только внешнего блока (такой же найти не очень реально), может, есть какие-то данные о совместимости? Сам я электронщик, но не кондиционерщик даже близко.
    На всякий случай:
    Маркировка компрессора GK141PPA, производство LG, серийник 64RE0222QD20
    Маркировка системы: модель ES-H126LLA0, 220-240V/50Hz, параметры на охлаждение 3519 W / 3024 kcal/h / 12000 Btu/h, потребление 1170 W / 5.3 A
    Хладагент R-410A, 0.94 kg
    05.02.2017
    30
    скорей всего рабочий конденсатор емкость потерял попробуй поменяй .
    А лучше воткнуть в розетку , параллельно со сплитом, простенький вольтметр и через деь -два поймешь - есть в сети хотя бы 200 вольт ( в данном , конкретном случае может и 190 хватит) - включаешь кондиционер -нет- лучше выключи , А то и 220 появится , а работать будет некому , мы его ушатали на 180-ти вольтах.
    05.02.2017
    30
    Тоже верно !!!
    Проверяй электрические конденсаторы и просадку сети при пуске.
    кстати перерыв между пусками должен быть хотя бы пяток минут.
    Возможно усугубило ситуацию, из-за перепада высот невозврат масла утечка и низкое напряжение.
    Заменил сегодня конденсатор (сдвоенного, как в оригинале, не нашёл, взял обычный одинарный на тот же номинал, заменил только ветку, которая на компрессор идёт). Старый действительно потерял 90% номинала -- 3.1 uF вместо 35. Пока всё работает как часы, никаких просадок на старте нет, разве что на пару вольт (тут стандарт 230, реально где-то 225 днём в сети). Спасибо всем огромное!
    5,454
    Это обеспечивает электроника.
    Пока ни разу не попадался конденсатор, емкость которого просела в 10 раз , с35-ти до 3, 5 Мкф , котроый бы с 3-го , 5--го 10-го раза запустил компрессор.
  1. Компрессор работает через раз
    от Rozmarin в разделе Компрессоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:40
  2. Компрессор вкл., выкл. через 1 сек
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 07:33
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 09:02
  4. Бирюса 237 компрессор выключается через 2-3 минуты
    от Alexey+ в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 03:45
  5. LG девятка запускается и отключается через 3 мин.
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 02:20
