Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Обмерзает трубка возврата масла
    По умолчанию Обмерзает трубка возврата масла
    здравствуйте. на производстве запущена новая камера, температурный режим +1 +4 градуса. на камеру работают 2 агрегата tx 6ge-34y на каждом 2 испарителя ide 43b 10-ed, и конденсатор kce 64a3 v.
    при наблюдении за работой установки было обнаружено обмерзание трубки возврата масла, и задней части компрессора. в смотровом окошке, расположенном на трубке маслопровода, наблюдается движение жидкости как при включенном, так и при выключенном компрессоре. так же, при нахождении установки в режиме ожидания и закрытом электромагнитном клапане на испарителе, происходят частые и кратковременные запуски компрессора (через каждые 5-6 мин. на 3-4 сек.) какие могут быть причины движения жидкого фреона по трубке возврата масла в большом кол-ве?
    12.12.2010
    835
    Фреон там конденсируется, необходимо установить обратный клапан на выходе из маслоотделителя, теплоизолировать и установить ПЭН для подогрева...
    Вот с этого места можно по подробнее , с чего он там конденсируется вернее что приводит к конденсации фреона в маслоотделителе ?
    Получается что сконденсированный газ поднимает поплавок и подливает компрессор вместо масла ?
    12.12.2010
    835
    причин может быть много: низкая температура окружающей среды, неправильно подобранный отделитель масла, непрофессиональный монтаж...
    да, всё верно! на форуме эта тема обсуждалась не раз, там и фото есть
    27.10.2010
    2,047
    Или соленоид на возврате масла с задержкой включения 1 Мин. Горячий пар не даст жидкарю попасть в масло.
    22,913
    но на стоянке имхо он не спасёт от вторичной конденсации в МО-если нет обратника или подогрева..
    27.10.2010
    2,047
    Алексей это не теория, это практика. Лучшего нагрева, чем гарячие пары для отделителя и не нужно.
    Что делать, если обмерзает трубка?
    Я бы обратил внимание на работу трв,может заливает какое,просто столкнулся с таким недавно ,одно трв заливало а на другом испарителе соленоид завис эффект был тот же цикличность работы компрессоров и обмерзание возврата масла
    27.10.2010
    2,047
    Для ТС-го. Давай фото сего действия.
    22.08.2018
    69
    Была такая проблема, исправил прикрытием ТРВ, а вот что было масло в картере было перенасыщенно фреоном из за того что заливало, есть даже видимо если интересно скину
    02.05.2011
    494
    ...температурный режим +1 +4 градуса...
    Его достаточно сильно заливает хладагентом.
    Скорее всего неисправно ТРВ или стоит большая дюза (клапанный узел). При таком температурном режиме камеры кран не должен обмерзать совсем.
    22.08.2018
    69
    Кран на всасывании? При температуре в камере +1+4, имеет полное право обмерзает, так как кипение будет -7 -8, и если протяжка короткая и всасывающий трубопровод не зауженный, то имеет полное право на незначительное подмерзание.
    02.05.2011
    494
    В абстрактной установке - да, в конкретной - нет.
    При нормальной настройке ТРВ пар к компрессору подойдет уже "тепленький".
    22.08.2018
    69
    Тепленький с какой температурой. Мин с -2-3. Охлаждать обмотки нужно ведь.
    02.05.2011
    494
    Да хоть +20, для охлаждения этого вполне хватит, главное головку не перегреть, а это зависит не только от температуры всаса но и от объема прокачки.
    По поводу масла:
    1. Заклинил поплавок отделителя масла. 98%(или замена, или попробывать постучать по корпусу)
    2. Может не работает отделитель масла, и какое-то количество жидкости, попадет в картер
    Частые пуски:
    1. Пропускает саленойд.
    2.Может переливает трв, длинная трасс, жидкач возвращается
