Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kentatsu KSRH70H не запускается наружка.
    По умолчанию Kentatsu KSRH70H не запускается наружка.
    Всем привет.
    После зимы, не запускается наружка. Питание на наружку и ее плату приходит. Сняли плату наружки, почистили, электронщик проверил, говорит работает. Ставлю, запуск есть, работает. Останавливаю сам. Запускаем повторно, выдержка по времени, запустился. Поработал некоторое время и наружка остановилась. Больше не запускается ни на холод ни на тепло. Плату поменяли год назад. Прошлое лето на ней отработал. В прошлом году была такая же проблема. В чем причина?
    26.03.2017
    53
    Мало информации для хотя бы предварительной версии. Год назад меняли плату наружного блока? Меняли на новую? Или отправили в АСЦ и получили назад ту же? Куда дели старую? Параметры сети у Вас в норме? Скачки, отключения, просадки? Плату внутреннего блока проверяли? Начните с электропитания, затем плата внутреннего блока, там ну не очень все сложно то)
    3,488
    И чё?
    Никакой ошибки не выдает?
    Ошибки нет ни какой. Если имитировать например неисправностью датчика температуры то появляется.
    Меняли с другого наружнего блока в этом же доме, где кондиционер менее востребован. Старую плату починили и поставили в тот блок с которого сняли и он на ней работает. Питание с одного щита, на разных автоматах. Фаза не просажена, скачков нет. Если зажать пускатель компрессора, запуск идет, давление в норме. С внутренней платы уходит только жила управления S на которой порядка 14В. Зиму кондиционер простоял, без включения.
    3,488
    Иликтроника - наука о контактах.
    Всего две неисправности: наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие контакта там, где он должен быть.
    Вставили мозги от старой доброй лыжи и он заработал
    Даже" Мозгов " не надо -Один выключатель - на белку внутреннего блока , - второй - не компрессор наружки , запараллеленый с вентилятором наружки. Но "кровососы " изобрели и на этот случай "контрприем" - инвертор называется - вот тут уже придется потрахаться и мозгами и деньгами . А полка не изобрели защиту от инвертора , выход один - полнейший "игнор" этой хрени.
  1. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 22:07
  3. наружка FDCJ280HEKX2D
    от eks2 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 11:07
  4. Наружка RAS-09CH
    от kit112 в разделе Hitachi
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 23:12
  5. Голова LG G 09 LHK наружка LG S 09 AHQ
    от argentum в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 13:29
