Показано с 21 по 40 из 46
Тема: INDESIT BIA 18 NF Y H тупит
    04.06.2018
    23
    Артур178, уже это не точно...
    Приходили спецы, замкнули провода где включение вентилятора и установили, что проблемы с модулем. Другие по телефону утверждают, что проблемы с оттайкой. Теперь думаю, что с модулем был тупо развод.
    22.04.2015
    184
    Вентилятор работает по датчику испарителя, в первую нада смотреть датчик, после модуль, найдите нармального мастера, ремонт не дорогой.
    04.06.2018
    23
    lRomul, датчики вроде как ок, но уже во все слабо верится.
    т.к. при обозначении ремонта платы, сказали еще зачем-то этим сами датчики менять.
    22.04.2015
    184
    проходили, пока не поменяеш датчик не все ок, он может показать нармальное сопративления.
    04.06.2018
    23
    lRomul, в общем проще даже не заморачиваться? если там еще и с модулем беда?
    22.04.2015
    184
    Если венилятор не работает, поменяйте датчик, если шуба была когда вскрыли, возможно прошивка, если если процесор на модуле , то менять модуль, тоись болванка и прошивать, рашайте сами, поменять датчик не дорога.
    04.06.2018
    23
    lRomul, вентилятор сам работает, он просто перестает включаться через 2-3 дня, потом подумает выключенный холодильник и все снова работает, прям шубы нет, слегка снег (на фото видно)
    04.06.2018
    23
    Ну и самый крайний вариант - запланированное старение. Как раз с даты производства 5 лет прошло (они дают 3 года общей + 2 можно сделать расширенную). Первый раз он в прошлом году и ломался (тогда просто шлейф переломался и вроде как отработал еще год).
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Наледь на пропеллере образуется, если не работает нагреватель для оттаивания льда на испарителе. Он включается по команде терморегулятора. Возможна неисправность ТЭНа, проводки, терморегулятора. ЗЫ. - возможно пробема в отказал таймер оттайки
    Если учесть тот факт, что там нет терморегулятора и таймера оттайки, то совет особо пригодился!
    23.01.2011
    1,685
    Тему можно закрыть. Это модуль управления. Ремонт нецелесообразен, проще продать.
    Если вам дорого замена платы, так пусть поставят вам таймер и термостат и все будет работать!
    Во первых. Проверить датчик испарителя на разных температурах на соответствие таблице.
    Во вторых. Осмотреть разъемы, и почистить при необходимости.
    В третьих. Вполне возможно, что банально износился вентилятор.
    В четвертых. Питание на вентилятор подается через транзисторный (если питание DC 12V) или симисторный (если питание AC 220v) ключ, который может периодически обрываться от нагрева (есть такая болезнь в пластиковых корпусах элементов).
    В пятых. Пульсации по питанию модуля, вызывающие сбой.
    В шестых. Глюк самого процессора или слет прошивки.
    Все проверить пошагово. Других советов не будет.
    30.04.2014
    174
    ... мануал не родной (!) посему прошу не пинать https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi ... может на что сгодтся.
    04.06.2018
    23
    в общем пока план в следующем - начать с датчиков, а так как поведет себя.
    если я правильно понимаю, сразу менять все подряд смысла нет? меня напрягает именно тот факт, что он работает какое-то время как часы (2-3 дня), а потом тупит, выключаешь (30 минут до суток отдых выключенный), и снова по кругу, может реально специально так сделано от производителя, чтобы новый покупали?
    04.06.2018
    23
    пока ничего нового, по телефону достали уже про плату, одни ремонт, другие менять сразу.
    те что за ремонт - новую нет смысла, она не подойдет
    те что за новую - зачем ремонт, лучше взять новую и прошить
    я не понимаю как может охлаждение нормально работать, включаться-отключаться нормально, а вот с оттайкой беда, почему сразу надо покупать новую плату?
    нашла похожую тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=27906 но там тоже ничем не закончилось
    02.06.2018
    72
    начните с первого.
    Во первых. Проверить датчик испарителя на разных температурах на соответствие таблице.[/quote]
    04.06.2018
    23
    бесполезная или ключ к решению? (по схеме подключения к плате обозначен как ключ автодиагностики, т.е. ошибки видимо пока не используешь не покажет автоматически)
    22.09.2016
    139
    Только к этому "ключу" нужен ещё "замок", в смысле сам блок диагностики.
    04.06.2018
    23
    Все может быть проще - на табло самого холодильника отправляется код ошибки.
    24,819
    сервисный ключ, комп и программное обеспечение это как минимум.
    04.06.2018
    23
    значит у мастера авторизированного сц это точно есть
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  4. RATIONAL SSC 101 (не реагирует сенсорная панель. тупит)
    от Вульф в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 20:49
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
