Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Siemens KG32U01/01 нет холода в мороз. камере
    По умолчанию Siemens KG32U01/01 нет холода в мороз. камере
    Всем доброго дня и здоровья.
    Форумчане прошу помощи.
    Холодильник Siemens KG32U01/01 не понижается температура в м/к.
    - сопротивление тэна испарителя 309 Ом
    - сопротивление нижнего тэна (каплепада) 2.23 кОм
    - вентилятор работает;
    Подскажите возможную причину.
    Возможно у кого есть тест режим?
    Заранее благодарен.
    14.05.2008
    1,104
    ЗАМЕРЗ - как вариант, а что еще проверял, инфы - с **гулькин нос**
    проверить датчики нет возможности - внутри не подобраться к разьемам, а снять верхнюю панель не получается - как на клее сидит.
    подскажите, высказываю как догадку. холодильник привезли после замены компрессора. возможно заправили при закрытом клапане - а теперь не хватает фреона?
    дефрост сопротивление при плюсовой темрературе 0.3 ом (не прозванивается) при -10 сопротивление 0.4 ом (прозванивается).
    при достижении температуры в х/к +5 клапан переключается.
    подскажите назначение кнопки "о" - на фото правая крайняя.
    после 4 часов работы:
    - в х/к на индикации +5 фактически +5;
    - в м/к на индикации 13 фактически +12
    компрессор то работает? как работает, состояние всаса, нагнетания, если испаритель замерз, все увидишь на компрессоре, смотри давление. если всас с заливом, скоре всего замерз, ну ты и сам все это знаешь...
    проверь не работает ли тэн вместе с компрессором?
    кнопка 0.-вкл-выкл хк.
    Благодарю за ответ.
    Отвечаю на вопрос заданый выше - тэны холодные при работе компрессора
    отрезал старый заправочный вывод (газ был в наличии)
    поставил шредер - к нему монометр.
    заправил, включил - монометр ушел на (-0.2), немного добавил - вышел на 0
    небольшой отчет:
    1 час работы: х/к панель +6 фактически +10; м/к +13 факт. +13 клапан переключился на м/к; давление 0
    2 часа 30 мин.: х/к панель +5 факт +9; м/к -5 факт -10 клапан на переключился на м/к; давление 0.5
    3 час - отключился давление возросло до 1.5
    3 час 10 мин. - включился давление опустилось до 0.5
    4 час - отключился: х/к +5 факт +4; м/к -18 факт -19, давление возросло до 1.5
    далее температура не меняется:
    4 час 10 мин. вкл.
    4 час 20 мин. откл.
    4 час 30 мин. вкл.
    и т.д. после включения прошло 5 часов 30 мин, но последний час вкл/выкл. через 10 мин.
    подскажите режим оттайки.
    После 6-ти часов работы холодильник работает 6 мин. стоит 20 мин. давление 0.1
    Сутки холодильник отработал - температуру держит.
    Клиент приехал забрал.
    Всем спасибо.
    Тема закрыта.
  1. Минск 126 мороз в холодильной камере
    от ник2004 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 23:13
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 06:57
  3. STINOL 102 после набора температуры в мороз камере не включается
    от Protos в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 10:51
  4. LG F499BNKZ нет холода в морозильной камере.
    от zzorga в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:18
