Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кондиционер встает по шибке Е6
    По умолчанию Кондиционер встает по шибке Е6
    Здравствуйте! Кондиционер (наружный блок RR71B2W1B) при запуске сразу же встает по ошибке Е6 (превышение тока мотора компрессора). Прозвонили компрессор мультиметром. Между обмотками ровно по 5,5ОМ. Вроде исправен. Что еще может быть? Помогите советом, пожалуйста.
    3,466
    А ток компрессора религия померять не позволяет?
    А как замерить ток и какой он должен быть?
    Клещами,величина указана на шильдике,либо ищи в инете по модели тех.характеристики
    5,454
    Этому учат в ПТУ. Потом, мля, удивляемся почему у нас пожары и люди страдают. Нечего дилетантам делать в технике.
    30.04.2014
    174
    проверьте( замените контактор), RDD 10 установлен? если да, то подключите вентилятор наружки без него- по штатной схеме... Просадка по питанию в момент старта - наблюдается ?
    30.04.2014
    174
    мануал из пред темы https://cloud.mail.ru/public/GinG/7Cvf7vJ2s
    Замерили ток на компрессоре. На всех трех около 40А. На шильдике максимальный ток 16А. Проверили на точно таком же рабочем кондиционере ток 2А. Получается компрессору хана или могут быть другие причины?
    01.02.2012
    1,235
    в морг
    Контактор целый, RDD не установлен. Будем менять компрессор.
    Всем спасибо. Заказываю новый компрессор.
    Ну если это обычный старт-стоп, то не мешало бы и конденсатор проверить!
    Вьюга4, дык он трёхфазный,
  1. блок управления осушителем carrier встает в ошибку.
    от Denler3334 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 00:06
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:19
  3. Mitsubishi src 50 zm-s встает с ошибкой.
    от 207pilot в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:04
  4. IGC IUH-36 HS запускается и встаёт
    от КЕРЯ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 23:41
  5. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16
