Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Daikin FAQ100/RR100B8W1B в паре
    По умолчанию Daikin FAQ100/RR100B8W1B в паре
    Доброго времени. Стоит пара таких аппаратов в помещении серверной. Если работают по одному - в теплое время компрессор работает непрерывно по много часов. В паре - с разной частотой до нескольких раз в час включают и отключают компрессора. Как лучше для долговечности аппаратов их эксплуатировать - по одному, периодически включая один и отключая второй, или оставить работать совместными усилиями?
    5,454
    Дорогие сервера или данные на них?
    19.11.2016
    73
    поставьте согласователь (СРК-D).как раз для этих целей придуман.
    Как это влияет на результат?
    Спасибо.
    5,454
    А то что кондиционеры как правило стоят гораздо дешевле серверного оборудования и особенно хранящихся на нем данных.
    +100. shulik, только пригласите нормального специалиста, который правильно смонтирует и настроит устройство. Оно будет попеременно включать кондиционеры для равномерной наработки, подключать второй кондей вместе с работающим при недостатке холодопроизводительности или неисправности и отправит сигнал о повышении температуры в помещении выше допустимой (если вы используете эту функцию).
    Имхо, так лучше, чем по нескольку раз в час будут перезапускаться.
    "По-многу" это сколько?
    Да, так и есть, оборудование и данные стоят дороже кондиционеров. Насчет устройства сопряжения вопрос понятен. Но безотносительно этого, если я правильно понимаю суть, таки лучше долговременная непрерывная работа кондиционера, чем частые вкл/выкл компрессора для его долговечности.
    Например так: один включает компрессор 2 раза в час и делает 2 перерыва по примерно 10-11 минут. Второй тем временем запускает компрессор раз 5 в час - при этом раза 3 ненадолго (на 1-2 минуты) параллельно с работой компрессора первого кондиционера и дольше (10-12 минут) 2 раза на время остановки компрессора первого кондиционера.
    19.11.2016
    73
    дольше всего компрессора останутся в хорошем состоянии если их вообще не включать,
    и пыль не стирать шоб не поцарапать
    Значит остаюсь при своем мнении). Над установкой блока ротации тоже подумайте, вариант самый цивильный и не особо дорогой .
  1. DAIKIN FAQ100B/RR100B8W1B - авария F3.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 07:46
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:00
