Показано с 1 по 20 из 39
Тема: МХМ-1703-00 не отключается
    09.01.2017
    19
    По умолчанию МХМ-1703-00 не отключается
    Добрый день, ремонтирую СВОЙ!!! холодильник на даче. Ситуация такая, приехал после зимы включил, вроде пошел, показалось даже набрал, не следил. Зарядил водку в морозилку и пошел по своим планам. На след день достал водку а она замерзла. Кинул градусник -37)))) Открыл холодильную камеру, там тепловато, с верху маленький пятак льда по центу с кулак. Остальная плачка теплая. Ну типо газа нету или засор или то и другое. Привез пост шредор впаял все дело. Отвакуумировал. Давление растет. не быстро но растет, отрезал подогрев косяка, впаял фильтрок, вакуумирую оставляю опять растет не сильно но растет, ну мысли про влагу в масле и фреон посещают меня. залил по весам, запустил все пошло как и должно. Плачка обмерзла равномерно. В морозилке -23. Заметил что после того как я покрутил термостат он отключился потом, пока я собирал себя с пола он опять пошел и сколько бы я не наблюдал он не отключается, в холодильнике +4,5 в морозилке опять -37. Тыкнул кнопку принудительно замораживания он включил желтую лампу и как будто хочет выдать мелодию но не выдает ее, прирывается. Пошел по проводу пришел к плате, на ней три леда, колокол, пара-тройка кондеров, чип и резюки, релюх там и не видно.... Встал вопрос где взять схемуна холодос, в принципе за этим и пришел к вам на форум. И что вы думаете насчет, сильно низкой температуры в морозилке после заправки по весам, если бы был засорв капе, вверху в холодильной камере не было бы равномерное обмерзание испарителя, на всасе кстати давление чуть ли ни отрицательное после двух трех часов непрерывной работы. Направьте мои мысли в правильно. Спасибо !
    «Рукалицо»слов нет
    Зачем нужна схема на холодос если
    Тут надоть сгонять за течиком.....
    09.01.2017
    19
    Согласен, что надо, но насторожил тот факт что растет не сильно за 20 минут, на 1/4 от -1. Подскажите из вашего личного опыта где чаще бывают утечки ? И что я там буду искать течиком если она в запененой части ? по бытовым опята мало, все больше и больше с промышленным кондиционированием работаю)
    На то он и мастер,чтобы найти самому...а если вакуум уходит то накачивай 25бар и сразу станет ясно где дырдочка...
    09.01.2017
    19
    Вооот. Дельную мысль дали. Отрежу всас и накачаю этим же км сколько надо. А то я уже тут думал заливать жидкость для поиска или пену резать. Спасибо за мысли, отпишусь где щель была, с фото. А еще такой момент сейчас алюминьку запаять легче или замазкой все пользуются по старинке ? Спасибо
    Обычно меняется вся алюминька.а то одном месте устранится,в другом вылезет скоро...
    09.01.2017
    19
    Типо чего мне там испарители менять? капилярки резать? Я думаю это в копеечку выйдет для такого старого холодоса, с другой стороны выкинуть его рука не подниматься же, ладно поеду в никахолод куплю герметизирующий карандаш он там 7 сотен стоит и буду мазать на выходных. Товарищи а что насчет непоняток с платой индикации когда она выдает непонятные звуки при включении принудительной заморозки. Релюхи там нет, значит я правильно понимаю что компрессором на прямую управляет термостат ХК и только он, а термостат МК тогда что делает, зажигает красную лампу и все? схемку бы
    12.05.2008
    2,359
    А может начать таки с капиллярки...
    А схема вроде у него не секретна для поисковиков...
    09.01.2017
    19
    Хорошо. Почему вы думаете что капилярка забита? из-за давления всасывания? Какое давление должно быть на холодосе который вышел более менее вышел на режим. Я так понял там капилярка впрыскивает в испаритель МК там все это дело кипит и то что не докипело идет в ХК и там выкипает. Плачка ХК равномерно обмерзает, причем я так понял обмерзает она в следствии того что не отключается КМ, а не в следствии того что низкое давление. Хотя подозреваю что частичный засор все же конечно же имеется куда мы без него. Вопрос почему не отрубается КМ ведь ХК набрало как я понял +4С. Дальше разбираться не хватило времени, да и подумал что когда схема в руках будет искать будет легче.
    12.05.2008
    2,359
    Если в системе х/а нет ДУПЛА, через которое газ моментально улетучивается, то что может помешать холодильнику нормально поработать в режиме хотя бы несколько дней после вакуумирования и заправки штатной дозы хладагента?
    09.01.2017
    19
    Ну есть частичный засор, попробовать R12 туда залить? после того как устраню утечку. Норма заправки как измениться если использовать 12й газ , сейчас на 134 у меня 130 грамм по шильдику. Или чего мне надо менять капиллярку, а как она расчитывается не подскажите или сколько (длинна, диаметр) мне ее купить на всякий случай перед тем как поеду заниматься делом. Спасибо
    Рукалицо...слов нет
    09.01.2017
    19
    Отличная совет коллега
    Никому не желаю таких коллег.особенно врачам
    В промышленных тоже утечки вакуумированием проверяешь, или там если вакуум не держит, то нормально? За 20 минут 0,25 бара из -1 это не сильно? А что тогда говорить если при 10Барах на 0,5-1Бар за сутки, вообще не считается? В промышленных тоже льешь, что под рукой есть, на типы масла не смотришь 12 и 134?
    Там основное дело это лить фрион перед летом,какая опресмовка
    Я не пойму, при явной не маленькой утечке делать квадратные глаза "почему он только 1 раз отключился и не включается", и пытаться вылечить сменой фреона.
    Начнем с того что вакуумом на утечку не проверяют!!! Дай дозу и ищи течиком если ты мастер......
    09.01.2017
    19
    В промышленном оборудование есть ресиверы и там все из меди. Если и есть утечка то чаще всего в местах соединения или трения или влажности. Медь сама по себе не гниет. Утечку найти легче. Тут все в пене. Алюминий, медь, сталь... Заправка копейки. Насчет совместимости масел, же мы идем к обратному в старый фреон более новое масло. Так делать Можно. Насчет платы индикации был заменен проходной конденсатор. Насчет всего остального , машина загружена инструментом. Завтра будет результат. Я пришел за советом а не слушать бред типа 25 бар в испаритель. Если я на это не отвечаю резкими высказываниями это не значит что я не понимаю вашего юмора. Ведите себя прилично господа. Лучше дайте схему. И подскажите о чем я еще не подумал.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 21:06
  2. Ремонт холодильника Атлант МХМ-1703-00 КШД-290\80
    от Hind в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:35
  3. Атлант 1703,нужен ли ремонт.
    от Юрий 1963 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:46
  4. 1703 не выключается.
    от onetown в разделе Атлант
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 10:53
