Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ищу турбинку (fan) Haier AS182MGERA
    По умолчанию Ищу турбинку (fan) Haier AS182MGERA
    Здравствуйте!
    Ищу турбинку (fan) и опорный подшипник Haier AS182MGERA
    Та же проблема AS24GF3HAA.В моём случае перестал крутиться движок вентилятора внутреннего блока.Возможно неисправность в плате управления. Если есть у кого мануал по данному сплиту, пожалуйста, скинте в личку.Зараннее благодарен.
    За мануал спасибо, пытаюсь в нем разобраться. Переводчика на компе нет.
    30.04.2014
    126
    не успел вникнуть-движок скиньте фото...
    Щас попробую. Я тут фотки неумею грузить, раньше легко было а щас...
    IMG_20180703_142829.jpg IMG_20180703_142903.jpg добавлю инфы по проблеме: всё включается, температура меняется внешний блок включается,внутренний вентилятор молчит, на переключение скорости вращения (пикает) мотор без реакции. Внешний блок выключается(по жиже)
    30.04.2014
    126
    ... что плата - не факт, ибо движок цифра( при замене платы можно и новую попалить...) прозвоните разъем относительно синего провода- тогда сравним... для Дайкина 3(коричневый)-4(синий) ~ 38к
    2(оранжевый)-4(синий) ~ 230к
    2(оранжевый)-3(коричневый) ~ 270 к
    Между остальными выводами - разрыв ... для Хеви Multi Meter Test Points for Ω
    Vm Gnd # > 1 MΩ
    Vcc Gnd # > 4 KΩ
    Vsp Gnd # > 100 KΩ
    Vfg Gnd
    Ну вот почти всё узнал. Судя по данным из ссылок мотор на внутреннем блоке негоден. У меня открылась только вторая ссылка,первая и третья не открылись, шибка в передаче данных. Спасибо за инфу, как всё сделаю, отпишусь. За движком куда обратиться пока не знаю, вернее не искал...
    Wladimir56, цена порадует в кавычках
    12,100
    Цитата Сообщение от Alexander2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А в сервисном центре заказать?
    судя по вашим схемам, в этих движках все банально просто, если знаешь суть, стоит обмотка на 220в питается она через оптосимистр, а в кач обратной связи еще 3 провода - идет питание 5в, земля, и сигнал с датчика холла, старые движки такого типа были металлические разборные, дохнет этот самый датчик холла.
    а у тебя просто все провода в одной колодке
    Последний раз редактировалось axel615; 08.07.2018 в 01:26.
    30.04.2014
    126
    Вложение 55855 это с Дайкина, на Хаере аналогично
    940
    Не путайте божий дар с яищницей!
    На фото -BLDC двигатель, а с двумя разъёмами - это АС асинхронный двигатель.
    Да, думал с движком махом разберусь, но воз и ныне там... . Новохолод вообще выложил страшное фото. Непонятно зачем такие сложности для вентилятора внутреннего блока. В чём я продвинулся: Снял плату внутреннего блока, запитал её и замерил напряжение на колодке, идущей к мотору вентилятора . Получилось- переменки там вообще нет, а постоянка -294 и 281в относително крайнего вывода. Разницу обеспечивает стабилитрон. Похоже в электромоторе стоит свой преобразователь напряжения (как в инверторном компрессоре).Остаётся узнать как его проверить и как он управляется...Две клемы без напряжения совсем,наверно это и есть обратная связь через датчик хола.
