Показано с 1 по 4 из 4
Тема: General Climate 24
    По умолчанию General Climate 24
    Компрессор не может запуститься
    Кондиционер при запуске вручную через контактор не может запуститься пытается но не может , напряжение просядает до 160 и меньше, конденсатор имеет ёмкость 60 он в порядке ...поставил паралельно 50 мкФ конденсатор кратковременно и компрессор запускается и работает 5 секунд о отрубается , питание наружнее ..сечение 4 медь..как может просесть до 170 .. в чем же дело? Знаю что моих знаний не достаточно , но спросить не у кого и мастера у нас нет хорошего в городе ..помогите пожалуйста без обвинений ..
    30.04.2014
    174
    ... похоже на заклинивание компрессора... какие токи при попытке старта ?
    3,488
    Два вопроса:
    4 мм медь, а длина?
    Просаживается на компрессоре или в месте подключения этой меди сечением 4 мм в щитке?
  1. General Climate GC/GU-S36HRIN1
    от Чечен в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 10:05
  2. General Climate S 07 HR
    от ветер N в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 22:04
  3. general climate gc-s12hri
    от andreey в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:04
  4. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
  5. General-Climate
    от Фёдор в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 23:28
