Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подозрение на слишком мощный компрессор
    По умолчанию Подозрение на слишком мощный компрессор
    Уважаемые мастера!
    Поступил в ремонт холодильник Ariston HMB1180.3nf. фреон r-600. Жалобы на обмерзание всаса и неравномерно прогретый конденсатор. 2 калача очень горячие 60 градусов, остальные холодные, давление на всасе -0,9. На данном бхп по гарантии был заменен компрессор на jiaxipera 168 ватт. После этого и начались жалобы.
    Как по мне симптомы слишком мощного компрессора. На всякий случай, распаял, проверил проходимость всего чего можно. засоров нет. Отвакумировал с прогревом всего чего можно, часа 2... Собрал, заправил. В результате фильтр теплый, конденсатор прогрет равномерно, но вылез хвост и давление ушло в -1!!!. Стравливал, давление -0,9-0,8, хвост не вылазит, но потерял в производительности.
    Какой должен быть компрессор на данном бхп?
    Может кт уменьшить? Или это моветон? И на сколько ее уменьшать?
    Заранее спасибо!!!
    Вентилятор работает?
    Да, конечно!
    Сомневаюсь,что давление -0.9 при работающем вентиляторе и вылезшем хвосте.тем более если Заправка по заводской норме
    Заправка по шильдику 35 гр.
    Заметил, что при открытии дверцы морозилки, давление растет!
    03.05.2016
    672
    Ты стравил, а давление поднялось?
    Очень смешно.
    После 2 х часов работы -1 хвост не вылазит.
    мощный компрессор чем надо если б установлен на холодильнике признаки такие очень горячи кондесатор и фильтр а на 600 газе не травит надо а вакуумом высосать газы фреона дверь когда открыты на холодильнике и давления всаса растёт это понятно должен быть для холодильщика.
    Я старвливал на НЕ работающем компрессоре, давление было в +! Я думал, что прихват, только не пойму откуда вода. И в принципе вакуумировал долго и с прогревом.
    Поставить фильтр грамм на 50, заправить азотом, погонять сутки?
    Но фильтр теплый! При прихвате же как при засоре кт, конденсатор прогрет не равномерно!
    Отдай лучше мастеру это занятие
    Сразу, как только найду его в нашей дыре!
    Развёл дебаты... а виной был манометр... всем спасибо и извините, за то что создал пустую тему...
    20.06.2016
    1,346
    Ахаха только хотел написать, проверь аппаратуру! Ибо твои рассказы с законами физики плохо сходятся Компрессор тут в допуске, а первично система могла быть завоздушена.
    Видимо так и было, сейчас показатели идеальные! Извините, парни....
  1. Можно ли менять компрессор на более мощный ?
    от larksoul в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 16:50
  2. Stinol RF305A.008 Подозрение на контур!
    от Иlja в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 12:02
  3. Холодильник Stinol 104 Подозрение на забирую капилярку
    от Upgrader в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 09:09
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:07
