Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Холодильная витрина шуба на испарителе
    14.12.2016
    42
    По умолчанию Холодильная витрина шуба на испарителе
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Имеется холодильная витрина (безымянная). Со слов товарища (сам не занимаюсь торговым холодом, магазин моего хорошего друга) витрина перестала охлаждать, температура в камере поднялась до +12. Конденсатор был настолько забит, что свет от фонаря не пропускал. Короче пришлось его снимать и Керхером мыть. Потом поставил на место, заменил фильтр, заправил. Вроде все нормально. Буквально за час температура опустилась до +3. Через неделю звонок. Серега, витрина не работает. Снова больше 10 градусов. Приехал, точно в камере уже 11. Смотрю испаритель весь во льду. Сантиметра 2 ледяная глазурь по всему испарителю! Феном разморозил испаритель, практически до суха. Полез в настройки контроллера. Выставил оттайку каждые 2 часа (часто, но для экперимента на сутки оставил так), конец «разморозки» +10 или 15 минут. Уехал. На следующий день заезжаю, блин, опять испаритель во льду. Включаю «разморрозку» вручную, меряю ток на ТЭН – 1,5 А, ТЭН горячий, вопросов к ТЭНу нет! Только заметил, что контроллер быстро вышел из режима оттайки. Буквально за минуту. Выставил конец оттайки 20 градусов (для опыта), опять контроллер отключает «разморозку» через минуту. Заменил контроллер. Был в начале недели смотрю опять ледяная глазурь. Что делать? Куда копать?
    Проверял датчики (испаритель на Рв2, камера на Рв 1). Может датчик испарителя убрать подальше от ТЭНа? Так я его оставил на том же месте где был и раньше.
    Накосячил с заправкой? Так как с первого раза дозу не угадал, пришлось дозаправлять. Сейчас (если правильно помню) на всасе 2 бара, газ 404. Сначала заправил был 1 бар, температура ниже 5-6 градусов не опускалась, пришлось дозаправить.
    Поставить более мощный ТЭН? Кстати раньше (до меня) ТЭН был подключен постоянно!!! Грешным делом думал зафигачить его ассинхронно с компрессором. Компрессор выключился – ТЭН включился.
    Спасибо всем!
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    127
    Смотри настройки,расположение датчика и сам датчик.
    В чем проблема включить принудительно оттайку и посмотреть показание датчика PB2 сразу будет понятно либо датчик мертвый либо стоит близко к тэну.
    Скорее всего.Ищи место для датчика - там где не успевает оттаивать..Да и на электрической оттайке через два часа - слишком часто . Ставлю 4-6 часов , подбирается индивидуально.
    14.12.2016
    42
    Спасибо. В понедельник поеду попробую перенести датчик.
    27.10.2010
    2,042
    Датчик сам по себе взял и переместился?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,552
    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    Заменил контроллер.
    Какой поставил?
    Та не, там до этого столько спецов побывало...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,269
    Так бывает когда с испарителя ещё стекает вода. а компрессор уже включился. Задержку после оттайки надо сделать на включение компрессора. Датчик повыше от тэна, может и на калач попробовать, чтобы пар горячий на него не попадал.
    Вот не пишешь размеров прилавка. По мощности тэна 1,5 А*220В.= 330Вт. А вот у другого производителя прилавок ВХСн1,51, от минус 6 до +6 тэн примерно 560Вт. https://www.whitegoods.ru/manuals/MHM-Tair.pdf Ну, пробовать надо выходить из положения с тем что есть,
    Похоже, что ты не первый кому этот прилавок выносит мозг
    14.12.2016
    42
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    Какой поставил?
    Eliteh (китайский аналог Эливелла) двухдатчиковый
    Одному Богу известно сколько до меня спецов побывало Поэтому меня и попросили посмотреть... как я не пытался съехать, т.к. никогда витрины не делал
    Релюшки у них слабенькие. Задержки выставил ? Первую в том числе , многие не ставят , а при перемигивании напруги выграет реле.
