Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ККБ Lessar
    По умолчанию ККБ Lessar
    Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме. ККБ Lessar модель LUQ-C358A хладопроизводительность 105 кВт на два контура. Обмерзает патрубок от компрессора жёстко до гидроулавливателя, потом гидроулавливатель. Следом начинает мёрзнуть труба до запорной арматуры ККБ. После - авария по защите (обмерзание трубы, низкая температура). Как не пытались настроить трв,- ничего не выходит. Смотровое стекло постоянно пенное и бывают газовые пустоты (пена - пустоты - пена). Наружний блок стоит ниже испарителя метров на 10. Трв Danfoss мощность 54/81. Помогите разобраться.
    Вводная просто потрясающая ! Не хватает самую малость данных чтоб разобраться ( модель испарителя , модель и дюза ТРВ, температура кипения ИТД.ИТП.) Учитывая стиль повествования прям хочется узнать что вы там пытались настроить в ТРВ ( чего пытались добиться и чего добились по факту)
    25.05.2014
    3
    На форумы не хожу давно, смысла нет, но друг с Казахстана, хороший, приманил - мол кто то шатает ккб лессар в Новороссе. Если нужна помощь и готовы платить - вызывайте. Не готовы платить - думайте - тут все очевидно и на поверхности.
    Это вам о чём-то говорит? а крутить ТРВ это не самое благодарное дело.......... Может хоть напишите какой газ в контуре и давление обратки.
    R410a, давление обрати 6,5-6,3.Трв нужно крутить. Оно ненастоенно вообще. Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.
    Перегрев 5-10 градусов должен быть. Какая дюза? Вы о чём на таких мощностях?
    01.02.2012
    1,235
    Да надо еще добавить R410a, пока давление не станет 7 бар
    http://products.danfoss.ru/productra...ble-orifice/#/
    ТРВ danfoss со сменными клапанными узлами идут вплоть до 1890 кВт.
    Грамотно подобранное ТРВ как правило не требует настройки и крутят его крайне неохотно четко понимая что не устраивает и чего пытаются добиться.
    3,491
    5,454
    Пишите есчо! Я за попкорном.
    01.02.2012
    1,235
    Холодильщик должен видеть в системе не только ТРВ. Если он видит проблему в ТРВ, то скилл уровня "лейфреонпоочкам".
    01.02.2012
    1,235
    Холодильщик должен видеть в системе не только ТРВ. Если он видит проблему в ТРВ, то его скилл уровня "лейфреонпоочкам".
    Крутить надо до 8 щелчков, потом смотреть стекло, если снова
    долить баллон фреона
    после повторяем процедуру, если изменений нет, тогда сливаем газ и валим.
    Хотя можно вызвать мастера
    Не совсем понял к кому относится сие изречение ? Если ко мне то стоит перечитать то что я писал с самого начала , если к ТС то я не совсем понимаю где их учат ?
    Начиная свою карьеру в 90-х года в ЧелябТоргтехнике будучи новабранцем провел год в должности слесаря на побегушках у зрелого мастера , состоявшегося . И учился не на кошечках, а под руководством . В нынешних условиях создается впечатление , что юристы и програмисты с дипломом о высшем образовании не найдя себя,становятся псевдохолодильшщиками ибо кажется им наш хлеб сытным. Не зная ни теории ни практики.
    кстати airwave когда даешь "полезные" советы ставь смайлик хоть а то люди могут не понять.
  1. Lessar LU-H28KB2
    от Юра 58ru в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:37
  2. ККБ LESSAR LUQ-C96Y R-407
    от Holod299 в разделе Lessar
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 02:32
  3. Lessar LS-H48DEA4
    от aleko_perm в разделе Lessar
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:47
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34
