Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Отделитель жидкости
    По умолчанию Отделитель жидкости
    собираю низкотемпературную витрину для мороженного в ванночках. решил сделать оттайку испарителя горячим газом, при помощи 4 ходового соленоидного клапана. думаю поставить ож. купил в магазине "ноу нейм" китайский отделитель жидкости
    , какой был, самый малый, под 12 трубу. на нём не написано ничего, где вход, где выход. короче налил я в него масла, потыкал припоем и понял я, что купил вот такую хрень *crazy*
    IMG_20180525_000658.jpg.
    обе трубы идут до дна.
    подскажите кто встречался с таким "девайсом" *crazy* , что это?
    Последний раз редактировалось Vetal; 24.05.2018 в 20:24.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Похоже китайцы скопировали внешний вид. Скорей всего на помойку.
    ...на помойку успеешь. Подуй ещё, только масла налей побольше. Там одна из трубок "загнута" вверх. Дуй потихоньку, в одном направлении будет булькать, это и есть "твоё"...
    Фантазии китайцам не занимать, да и лишние 15 см трубки разбазаривать не станут.Может там вот такая штука
    Даже, если такая, лучше не ставить. Должна работать масло подъёмная петля.
    там в самом низу колена калиброванное отверстие для подхвата масла (в простонародье дырочка) эжекционный насос типа .
    найди хороший токарь и доработает потом промывай изнутри покраши и период.
    вверху тоже есть дырочка
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ОЖ имхо не надо абы какие ставить. Может всё масло в нём оказаться и компрессор изголодается.
    27.10.2010
    2,050
    Это читать не возможно,и не только это. Установи “редактор” русского языка. Ставь иногда запятые. Точки... Другие знаки препинания.
    Насчет граматики,вообще пи....ц. Ато,“казнит нелзя насиловать”.
    Читай откуда пареньь. Тут свои . в доску руссские , таких словей ( в смысле словов) наваяют , уши заворачиваются. А национализм на форуме- табу ( в смысле харам , проще -низзя ). Мне лично акцент Дапкунайте , Мкртчана , Кикабидзе -нравится . Просто я рос когда человек человеку был друг, товарищ и брат .(не так как сейчас ) и до сих пор не могу избавиться от этой вредной привычки.
    Распилил его, всё подтвердилось.
    Это уже я надпилил. Выбора у меня нет, ещё поищу день такой и если не найду, переделывать буду. Самый мелкий продаётся во всём городе под 19 трубу почти на 3л. объёмом. Думаю, что лучше так, чем вообще без него. Хотя запускать не пробовал, пока на этапе сборки. Может и не будет лить в компрессор и можно без него обойтись.
    ...а эт смотря какой компрессор, а то некоторые сами по-себе уже "отделители жидкости"...
    Китаец qd238 на r22 922w при to - 23.3 tc 54.4... Знаю что в низа его нельзя загонять, тем более на r22. Но заказчику всё равно. Его предупредил.
    ...я бы на него не стал ставить отделитель. Если он (компрессор этот) ещё и будет стоять выше испарителя, то от отделителя жидкости пользы нет, скорее всего даже вред...
    Витрина похожа на эту.
    Тоже для мороженого в формах, "ванночках". Компрессор внизу.
    Зачем столько гемора? Неужели у вас ТЭНов в продаже нет?
    Vetal, спасибо за информацию, я бы посчитал, что китайцы скопировали U-образный ОЖ. Раньше можно было найти ОЖ от ВСэ1250, а теперь они вымерли как мамонты. Можно не делать U-образное колено, а сделать как в коллекторах централи, выходная труба на 2..3мм от дна и срезана под углом 60 градусов. И добавить масла.
    Родная система так работала. Тэны там не предусмотренны изготовителем. Когда я пришел все трубы были оборваны, стоял китайский компрессор, две капиллярные трубки были уже поменяны кем то. 4 ходовой клапан висел на заломанных трубах
    Викинул всё это, поставил рессивер, трв, соленоид, новый 4 ходовой. Сегодня почти допаял всё. Переделал, заварил ОЖ, заменил масло в компрессоре. Всем спасибо)) Как компрессор высохнет отпишусь
  1. Отделитель жидкости
    от Vetal в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 20:13
  2. Когда нужен отделитель жидкости и масла?
    от Gefest в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 11:12
  3. Отделитель жидкости
    от фрост в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 22:31
  4. Отделитель жидкости
    от alex33 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 23:41
