Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Насколько серьезная проблема с шумом у LG моделей B429/E429/M429
    11.05.2018
    46
    По умолчанию Насколько серьезная проблема с шумом у LG моделей B429/E429/M429
    Модели идут под индексами LG GA-B429/E429/M429.
    Судя по отзывам, у них какая-то ужасающая проблема с шумом, высокочастотный зудящий звук или гул, который идет даже сквозь стены. Хочется понять, это были проблемы какого-то года или это общая проблема линейных компрессоров? Возможно ли с этим что-то сделать?
    23.06.2010
    2,113
    Одно только слово линейный компрессор, вызывает отвращение...
    11.05.2018
    46
    Ну многим попадаются и тихие компрессоры LG, какая-то лотерея.
    29.08.2011
    90
    Почему такая неприязнь именно в линейным?
    У инверторных самсунгов тоже с шумом полно пробем. К тому же тут писал кто-то, что инверторные самсунги лет 6 живут и все.
    Про 6 лет, полный бред.
    11.05.2018
    46
    А почему?
    Все-таки бесполезный какой-то этот раздел на данном форуме. Помочь выбрать, подсказать некому, все мастера как партизаны молчат.
    Вам с гарантийщиками надо общаться,к обычным мастерам новые холодильники через 3 года как минимум попадают...
    24,819
    Цитата Сообщение от kvashnya Посмотреть сообщение
    А почему?
    мастер не продавец консультант-он чинит и берет за это деньги.
    Скажу как гарантийщик по данной проблеме. ЗАМАНАЛИ все с этими лж от 40 до 90 тыщ. Все эти холодильники с линейными компрессорами работают штатно, но продажники в магазинах впихивают данные холодильники как абсолютно бесшумные. На деле все покупашки после включения начинают бить тревогу, т.к. в магазине пообещали полностью бесшумный холодильник (80% в студиях находится), а на деле он шумит. Шумит по разному. С шумом ничего не сделать, т.к. ДЕФЕКТОМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ Замеряется шум при обращении и на этом все. Менять, дорабатывать компрессор нет смысла, т.к. не поможет. И самое интересное эти линейные компрессора дохнут в первые месяцы))) А те которые выходят из строя после годичной гарантии дают возможность неплохо заработать. А вот единственный инверторный компрессор на лж работает хорошо и крайне редко приходится менять и проблем с шумом практически нет.
    11.05.2018
    46
    Да это скорее LG виноваты в большей степени, чем консультанты, на холодосах наклейка, что якобы на 25% тише работают. Причем снизу приписка мелким шрифтом, что испытывалась какая-то другая модель вообще )
    А насчет шума попадались отзывы, что при вскрытии задней крышки обнаружены попытки производителя этот шум как-то убрать, якобы там противошумным материалом все заделано. То ли фантазер какой написал, то ли правда проблема есть.
    С чего вдруг можно заработать на дохнущих моторах после годичной гарантии, там же 10 лет гарантии на моторы?
    12.05.2008
    2,359
    А он там как, самостоятельно поменяется?
    Фишка халявная жеж...
    Мелким шрифтом написано в первые 10 секунд после включения в сеть. Шумка на компрессоре обычное дело и не стоит паниковать из-за этого. А вот по поводу гарантии на компрессор, то конечно же сам компрессор полностью бесплатно, а за все остальное приходится платить. А если владельцы пригласят какого-то рукосуя и он после любых ремонтных манипуляций скажет "я сделал все что мог, но проблема в компрессоре и звоните по гарантии" или же просто вскроет систему я сразу отказываю в гарантийном обслуживании и предлагаю платный ооочень дорогой ремонт. И плевать в таком случае на гарантийность компрессора.
    11.05.2018
    46
    Да уж, инверторы и линейники это попадалово какое-то. Пока мотор на гарантии, то частников звать нельзя при любой поломке, чтобы не лишиться гарантии на мотор, тем более если они такие ненадежные. А у Либхеров 10 лет на моторы нет и в случае ремонта мотора через частника выйдет еще дороже, потому что мотор стоит ого-го ) Да и там нельзя частника звать, вдруг утечка потом случится, а в холодильнике уже кто-то копался и тогда Либхер шкаф не поменяет.
    Остаются всякие Атланты, Бирюся, Позисы, ну и Боши еще можно )
    29.08.2011
    90
    Master-holoda утверждает: http://www.holodilnik.info/forum/f1-...yi/#post164929
    Цитата Сообщение от master-xoloda Посмотреть сообщение
    самсунг инверторный больше 6 лет не служат.
    А что это за компрессор и в каких моделях устанавливается, можете подсказать?
    Счастье
    Гул вовсе не от компрессора. ГУДИТ (РАДИАТОР). Он входит в резонанс с компрессором и если закреплен не в натяжку вы получаете низкочастотный гул.
    А что силиконовые подушки кто-то отменял или радиатор сзади распереть как следует проблема?
    По умолчанию низкочастотный шум
    Здраствуйте! подскажите пожалуйста, с какой периодичностью работает эти модели? которые тут обсуждают (LG GA-M429)
    у меня в квартире низкочастотный гул как по расписанию, то посильней то потише, круглый год, 24/7, очень похоже на холодильник, пол часа гул, пол часа тишина, и так постоянно, иногда периодичность гула меняется, знаю что у соседей с низу именно такая модель!, судя по интернету они шумят
    Подскажите такой холодильник может работать 30 минут работает 30 минут нет, у соседей гудит что то на низкочастотном, круглосуточно
    Сходите к соседям, спросите какой холодильник гудит на низкочастотном круглосуточно. Допустим это даже LG B429. Неясно: что вы будете делать с этой информацией?
  1. Посоветуйте несколько моделей 15-25к
    от superpitub в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 21:14
  2. Sharp четырёхдверный - насколько надёжны?
    от a.oryol в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 09:51
  3. Борьба с шумом.
    от Valek1 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 04:26
  4. насколько часто нужно мыть испаритель
    от Gelezis в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 22:58
