Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Аварийный запуск Hitachi RAS-16FS3Q
    По умолчанию Аварийный запуск Hitachi RAS-16FS3Q
    добрый день! закоротил инверторный компрессор 401dhvm-64d1, код останова "53" перегрузка по току. после неудачных попыток запуска система, видимо, прописала ошибку в флэш-память. в документации написано, что можно, установив dip-переключателями "аварийный" режим, запустить кондей на 2-х остальных обычных компрессорах, отключив ведущий инверторный. проблема в том, что теперь при откинутых клеммах на дохлом компрессоре висит тот-же код 53, ipm живой , и дело не доходит до пускового реле и токового трансформатора при запуске в аварийном режиме. подскажите, пожалуйста, как сбросить ошибку?
    дип переключатель надо переключить полности выключеном питание на кондиционере но аварийном режиме система не будет работать долга абычны 3 фазни компрессора имеется виду задави контакты на пускателе отвёрткой компрессор запускается фазировка правильны.
    3,464
    Ты себе отверткой на другое место надави. Сам как компрессор запустишься.
  1. АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ в indesit C240G
    от anna230785 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 01:27
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 11:34
  3. Запуск vrv
    от M@k$ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:12
  4. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 02:26
