Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Трубка обратки обмерзает
    06.02.2018
    29
    По умолчанию Трубка обратки обмерзает
    Здравствуйте. Кто сталкивался с чем-либо подобным,подскажите пожалуйста, в чем может быть еще причина ( кроме нехватки фреона в системе)?
    24,817
    сплитовес шоль?))
    06.02.2018
    29
    это для охлаждения пива
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    не поверишь.... в избытке фреона в система
    06.02.2018
    29
    Да я бы рад этому поверить, но ведь никаких новых заправок и дозаправок фреона не было..... Система работала в течении года и было все норм. И вдруг с тем же количеством фреона в системе вдруг появился его избыток. Вот как такое может быть? Может причина в чем-то другом?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Может. Понизилась эффективность испарителя, например.
    А вообще нужно полное наименование техники давать с описанием.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    сплитовес шоль?))
    Да вроде в "потребителях" тема.
    06.02.2018
    29
    Извините исправлюсь
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    исправлюсь
    всё-таки сплитовес )))
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Может внутренний блок стоит на кухне и зарос жиром?
    внутренний блок зашубил, оттайку внеочередную проведи, возможно перегрузил свежими продуктами, а вообще пригласи спеца для проверки и возможно корректировки режима оттайки.
    А это тоже приводит к влажному ходу?
    если б это проточный охладитель пиво лед намерзает на испарителе и фрон
    житкарём биот на компрессоре возможна термостат трогал ктота и выставил на максимум или термостат вышол из строя какой термостат стоит там электроны механически
    сложна подбирать термостат для проточного охладители я месец назад зделал проточны охладитель и намучился на термостате вот сылка каму интересно посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=NIqDu6YllRE
    после этава ремонта охладитель не заработал нормально и пришлось ставить универсальный термостат +30 -30 и выставить термостат на -5
    и дачик располагать на обратке сразу после испарителя кода фреон житкарём начинает иты на обратке термостат выключает компрессор и компресор включается через 3 минуты но еслиб пиво не наливается долго
    апарат надо выключить лед слишком большой намерзает но моем случии люди привыкли внутри лед видит и переоговорит не получилось ышо лед это запас холода еслиб много придётся наливать поэтому хатели штоб там лед был.
    но этото апарат на котором намерзает обратка очень мало информации какой охладитель какой управления стоит.
    К быстрому обрастанию испарителя инеем и как следствие неполному испарению хладагента в испарителе, что мы и видим на этом фото
    Edison, долго в таком режиме компрессор не проживет, масло в нем кипит, не обеспечивая должной смазки поршня и вала.
    09.03.2011
    675
    Ну и конденсатор не грех почистить.
    24.08.2017
    58
    Здравствуйте
    Имеется подобное обмерзание на компрессоре морозильной камеры - 4.5м2 .Камера в помещении,компрессор с конденсатором на крыше камеры. Температура в месте установки агрегата 35-40 градусов.Испаритель с вентилятором,в видимой части ,не обмерз. Это перезаправка, или из за повышенной температуры в месте установки? Была такая штука-на витрине почистил конденсатор и на глазах трубка начала оттаивать.Хотел бы ,для уверенности разморозить испаритель, но как это сделать, не разморозив содержимое. Там видимо тены.
    30.10.2015
    1,264
    у меня так 1 компрессор 5 лет работает.
    24.08.2017
    58
    Да этот тоже уже около пяти, но ведь не порядок. И на ощупь холодный, не хорошо это.Крякнет ведь
    Цитата Сообщение от shurik222 Посмотреть сообщение
    но ведь не порядок.
    Не порядок, когда не предоставляются режимы работы компрессора.
  1. Обмерзает трубка возврата масла
    от MorozovMK в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 22:06
  2. Обмерзает трубка на стороне низкого давления
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:46
  3. Атлант МХМ 2712 обмерзает трубка.
    от михаил1 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.07.2014, 21:03
  4. Масловозвратная трубка обмерзает
    от snowball в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 18:53
