Плата управления EBR762704 включаешь в сеть а он молчит ни звука не подает,в чем дело,предохранитель целый
На большом электролите +300в присутствует?
Да есть
Николай - неси это электронщику, нужно не только найти и устранить дефект, но и проверить потом на функционирование.
После трансформатора на диодах напряжение есть?
нужна мастер который эту плату отремонтирует и проверить подключить все дачники и нагрузки условиях мастерской, а на этом не все мастера способны.
на фото видно варистор и педохранитель целый плата не пострадало от сетового перенапрежения или помех,
проблема глубоки возможна повторение подобнава эфекта при установке новый плать возможно проблема самом холдильнике и плата страдает о этава иши мастер форуме ато деньги потратишь и доме будет неработающий холодильник.
