Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодос LG проблема с питанием
    По умолчанию Холодос LG проблема с питанием
    Плата управления EBR762704 включаешь в сеть а он молчит ни звука не подает,в чем дело,предохранитель целый
    Говорилка сломалась, однако.
    На большом электролите +300в присутствует?
    Да есть
    Николай - неси это электронщику, нужно не только найти и устранить дефект, но и проверить потом на функционирование.
    После трансформатора на диодах напряжение есть?
    23.06.2010
    2,113
    ЕСТЬ ЕСТЬ
    нужна мастер который эту плату отремонтирует и проверить подключить все дачники и нагрузки условиях мастерской, а на этом не все мастера способны.
    на фото видно варистор и педохранитель целый плата не пострадало от сетового перенапрежения или помех,
    проблема глубоки возможна повторение подобнава эфекта при установке новый плать возможно проблема самом холдильнике и плата страдает о этава иши мастер форуме ато деньги потратишь и доме будет неработающий холодильник.
  1. R600....холодос бабахнул...
    от АЛЕКС62REF в разделе Курилка
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 20:34
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 10:11
  3. Как чинить всемирный холодос ?
    от R13a в разделе Курилка
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 13:05
  4. Подарили рабочий холодос.
    от 123vlad в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 19:29
  5. Старый советский холодос
    от Sikvel в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 21:05
