Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Чем просверлить отверстие в бетоне под кондиционер?
    По умолчанию Чем просверлить отверстие в бетоне под кондиционер?
    Хочу дома поставить кондиционер,моя задача просверлить бетонную стену на сухую 42м диаметром.Хочу приобрести алмазную коронку даймонд хит,вроде она сверлит на сухую,посоветуйте если кто пользовался этой коронкой ,стоит или нет?
    26.03.2017
    53
    Обычно все делается перфоратором и бурами без применения коронок. Можно одно отверстие большое, например 42 или 45, хотя все нормально укладывается и в 40 Можно три 20 просверлить (дренаж, газовая и жидкостная с межблочкой. Можно пару по 20 и расширить отбойничком. Все зависит от Вашего опыта и конструкции стены. Да, и лучше вызовите специалиста. При кажущейся простоте есть куча нюансов в установки банального сплита.
    Вальцовка, вакуумный насос и манометрическая станция у Вас есть? Этаж 1-й или 2-й? Давно последний раз держали 30 кг на вытянутых руках? Как планируйте производить закупку материалов? У Вас есть уверенность, что хватит 5 м труб или будете покупать в бухте по 15 м? А самое главное, что минимум нужно будет заехать в пару мест за материалами, а время оно тоже денег стоит, Вы ж в Москве живете.
    Если Вы хотите правильно установить кондиционер, то это шаг в мир монтажа будет в разы дороже вызова специалиста. За переосмысление Вашего творчества в случае неудачи тоже возьмут денег.
    Цитата Сообщение от Alex83n Посмотреть сообщение
    ,стоит или нет?
    Не стОит, если не стоИт, коронка будет половину стоимости монтажа вместе с материалами а потом заржавеет или на выброс, и возможно кондиционер туда же, оставь эту головную боль тому, кто уже набил руку
    Я думаю что коронка не на один раз,еще пригодится для чего нибудь,а по поводу профессионала в этом деле ,надо конечно подумать!
    26.03.2017
    53
    Юкон правильно сказал. Коронки, буры-это расходник. Они ржавеют и становятся профнепригодены. Бур ржавый может лопнуть и заклинить в отверстии...и как правило на последнем отверстии и ближе к выходу из стены
  1. Черное отверстие в холодильнике
    от wtc1 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 19:10
  2. Загадочное технологическое отверстие. Что это?
    от landco в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:01
  3. Отверстие в морозилке
    от Ильяс30 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 23:15
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 10:37
  5. Проблема просверлить
    от vinukov в разделе Инструмент
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:45
