Показано с 1 по 13 из 13
Тема: альтернативные способы отопления квартиры
    По умолчанию альтернативные способы отопления квартиры
    В связи с очередным повышением цен на коммуналку, начал искать альтернативные методы отопления. Увидел, что в интернете можно сказать так, сейчас в тренде "теплый пол", что можете раскаты об этом методе отопления, и кто в Киеве занимается этим?
    Не поможет. Физику не объе....горишь . Если необходимо на квартиру 50 Квт тепла - можешь греть хоть паяльником , хоть самоваром , но обеспечь эти 50 Квт. Альтернативными могут быть только ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. Потому ищи варианты . Живешь на юге - в помощь тебе солнечные батареи . На сквозняке - ветрогенератор . В лесу - опилочная печь (могу подогнать телефон спеца) Ну а в Киеве - только тиски , с зажатыми в них гениталиями или городского головы , или кого то повыше.
    13.06.2010
    2,902
    Наеба.. нет )) а сэкономить немного можно. Хорошо утеплится , и если греть пол , греть не надо так сильно теплоноситель , как в батареи . И если по факту данного объекта нужна 10-20квт , то хоть убейся они нужны. Вопрос как их получить ? если электричеством топить, то тепловой насос выгоднее , при условии что вы в них разбираетесь . если же нет . То дальнейшее ремонт будет не дешевым .
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Главное утепление.
    Я монтировал электрику в квартире(100 кв. м) которую делал фанатик энергосбережения - теплые полы+батареи, утепление стен снаружи и изнутри, утепление потолка и пола.
    Отопление электрокотлом 6 кВт, работал на половину мощности - 3 кВт, в квартире всегда 25 град.
    Летом кондиционер включается когда за окном уже под 40 град.
    26.03.2017
    53
    Главное утепление.
    3 кВт на 100 метров, ну быть не может Давайте не будем попирать законы физики, ну и общаться здраво))
    если "термос" сделать то хватит.
    тока дорого и ненужно.
    02.05.2011
    1,310
    Какие законы физики?
    Сделайте стены дома из пенопласта толщиной в 1 метр, ограничьте воздухообмен и тепловыделения осветительных и бытовых приборов плюс людей, находящихся в этом доме хватит для поддержания комфортной температуры.
    Может-не может точно знает только 3 человека - я(так как делал электрику), мастер который делал все остальное и заказчик (точнее заказчица), все остальное догадки
    02.05.2011
    1,310
    Как раз нужно.
    Деньги вложенные в утепление это деньги не потраченные на отопление и кондиционирование.
    26.03.2017
    53
    По квартире-это неправильно, если утеплять только изнутри, то Вы смещаете "нулевую" точку в стене и стены разрушаются от воздействия влаги. Поэтому утепление нужно производить снаружи, в условиях квартиры это мягко говоря достичь трудно. И простите и Заказчица Ваша просто больной человек, да Вам смотрю особо заняться нечем. Постите всякую хрень.
    ТС изначально поставил некорректный вопрос, "теплый пол" это не метод отопления, а метод обогрева!
    Распинаться далее не вижу смысла, даже рассматривая тепловой насос с низко потенциальным теплом для "теплого пола" или для каких-либо титановых или керамических батарей...
    02.05.2011
    1,310
    1. Читать нужно внимательно:
    ... утепление стен снаружи и изнутри, утепление потолка и пола...
    2.
    Не судите о людях по себе!
    те и написали что изнутри стены утеплять низя.
    02.05.2011
    1,310
    Только изнутри - да, изнутри и снаружи - можно.
  1. холодильник для помещения без отопления
    от k79105 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 22:32
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 11:20
  3. Альтернативные виды энергии
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 00:44
  4. Выбор мультисплит системы для однокомнатной квартиры
    от zebpa в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:40
  5. кондиционеры для дома, офиса, коттеджа, квартиры, дачи
    от Kondie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 22:28
