Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Нужна помощь специалистов!!!
    Вопрос Нужна помощь специалистов!!!
    Добрый день, форумчане!
    Сразу оговорюсь, я не специалист, поэтому прошу без стеба и излишне профессиональных терминов)
    Ситуация: квартира с ремонтом, с заранее проложенными трубками и проводкой для кондиционеров. Зал 29 кв.м. высота потолков 3,1, большое панорамное окно в пол. Умники, выполнявшие прокладку до ремонта, заложили трубки диаметром 12 мм и 9 мм + 2 кабеля. Привез установщика, он говорит что с кабелями все нормально, но сплит с такими диаметрами не существует! Вопрос, что мне делать? Может есть какие то модели с такими трубками, или может как то возможно адаптировать?
    2я комната - спальня, площадь 17 кв.м., окно стандартных размеров, трубки заложены 6 мм и 12 мм. Что туда можно поставить?
    Заранее благодарю за помощь!!!!
    зале можна установить 12 но трубки придётся переделать начале и конце нужна впаивать тото размер трубы который будет на кондиционере радной а тото факт штоб трубки большего диаметра ничево страшного это всеровно штоб трасса удлинить придётся фреон добавлять тоже сами другом комнате 09 хватить тебе нужна нормальный мастер кондиционера фреон таком случии сколька будет нужна добавить ращитать придётся от размера трубы но личи будет после утановки проработает 1 час и хороши мастер всё определить после работы кондиционера.
    ишо надо вакуумировать трассу обязательно
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    На зал я-бы поставил 12(модель), на спальню 7-9.
    На концах труб придется припаивать куски труб нужного размера. Для 12 - 1/4 и 1/2 (хотя есть варианты 1/4-3/8), на 7-9 - 1/4 и 3/8 мм.
    Нужен Мастер, а не "кандицианЕршег".
    Вот их и приглашай, люди знали что делали, с запасом заложили.
    ага по 24 сплит практически
    3,490
    Вот когда кондиционеры перестанут подбирать по площади помещений, а начнут подбирать для компенсации теплопритоков, тогда и вопросов по монтажу меньше будет.
    Вот их и приглашай,
    -человек же пишет-
    ..., то есть их уже нет, они "уложены" в бетон, теперь вот-
    Привез установщика...
    ...утюг, паяльник...- видимо то же долго не протянет. Когда подберём кондюки, привезём другого.
    Джон1111, не надо никого "привозить", пригласите нормального специалиста. который приедет сам, добровольно. Такие вопросы по интернету не решаются. Вам здесь советов надают много, и если все они "упадут" на мозг потенциального монтажника, да ещё в Вашей интерпретации, то нормальный специалист молча повернётся и уйдёт...
    -человек же пишет-
    Я привез человека, который уже давно на рынке. Сам продает и сам монтаж осуществляет. "Привез" - было образно сказано, он приехал сам на своем авто)) Да дело даже не в этом. Просто и он, и в двух других фирмах, куда я заезжал (фирмы специализируются на климатической технике), мне сказали что такого не бывает, вот я и решил в интернете помощь поискать
    всякое бывает, вам по факту, либо пайка труб нужна, либо всю трассу переделывать, затраты сами сможете подсчитать.
    Сплитчик...
    то же сплитчики. Холодильщика найди старой закалки, которые сплиты начинали ставить используя трубы метрических размеров за неимением труб дюймового исчисления, тем все по плечу, те привяжут любой сплит к трассе любого нестандартного размера.
    ...вот это по-нашему!... ещё и штукатурку содрать... во всём доме...
    07.11.2012
    72
    Всегда так стараюсь предлагать, но мало кому это нравится. Берут чаще всего, что подешевле, или на что в магазине разведут.
    девачка манахер тебе по тепловому балансу не подберёт, а спецам работодятел платить не хочет))
    09.03.2011
    676
    Как то ставил двенашки,на одной 3/8,на другом-1/2
    Что за чудо двенашка?
    Есть и настенные девятки с 1/4 и 1/2 трубами. Dantex серии VEGA, - к примеру, правда, -по памяти .
    А по сути, никакой неразрешимой проблемы тут нет, все переделывается без замены трассы с доплатой за некоторые "извращения" в монтаже.
    Последний раз редактировалось Виталий44; 27.05.2018 в 16:29.
    Раздельный монтаж называется. За 3/8 можно же больше содрать , чем за 1/4. Тут недавно попал на ТРВ со входом и выходом 1/2 -жидкостная , не угадаешь -7/8 , соответствующий фильтр , естественно- вход/выход 7/8 , диаметр мм 70 . и соответствующая длина-сантиметров 40 . Засадить бы этот фильтр проектеру/продавану/монтажеру пониже спины - и внукам бы заказал , что так делать нельзя.
    09.03.2011
    676
    Я писал про разные газовые трубы на двух одинаковых сплитах.
    Плюнь на все . Припаивай на трассу трубы необходимых размеров , монтируй , и забудь.Главное , что не перекрыта дыхалка трубами меньшего диаметра , чем требуется.
    09.03.2011
    676
    За такие вещи я вообще не парюсь.
  1. Panasonic NR-B 591BR - очень нужна помощь специалистов!
    от pinochio в разделе Бытовой холод
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 22:38
  2. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:34
  3. Stinol нужна помощь специалистов
    от fear32 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 14:01
  4. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  5. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
