Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    По умолчанию Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не включается вентилятор наружного блока, кондиционером около года не пользовались. Компрессор работает, внутренний блок работает. Доступ к внешнему блоку кондиционера только с помощью верёвок, так что постоянного прямого доступа к наружке нет. Раньше внутренний блок после 10 минут после включения выдавал ошибку, а сейчас пол часа проработал, а ошибка так и не вылезла, но вентилятор так и не включился. Снял с внешнего блока вентилятор, блок управления и трансформатор. В первую очередь, вопрос про диагностику вентилятора - возможно ли поставить правильный диагноз по замерам, которые приложены ниже (картинка с замерами), если нет, то возможна ли диагностика платы и вентилятора внешнего блока (они сняты) без доступа к уличным потрахам? Спасибо!
    • Тип файла: jpg 01.jpg (53.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (114.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 03.jpg (50.5 Кб, Просмотров: 6)
    Полагаю двигатель мёртв, что скажете?
    TH chassis и TD chassis - так и не понял что значит данная аббревиатура.
    Вот что нарыл
    Может кто знает - где купить такой двигатель, или аналог(желательно в Питере)?
  1. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 11:50
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  4. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  5. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09
