Показано с 1 по 5 из 5
Тема: писк внутреннего блока LG
    04.03.2016
    65
    По умолчанию писк внутреннего блока LG
    Привет.
    Есть кондиционер LG design 20 (ES-H1868WA1)
    При включении в сеть 220 раздается звуковой сигнал "пи", через 3 секудна примерно еще раз "пи" и так далее, каждые 3 сек. пикает. Ничего не происходит, на пульт не реагирует, внешний блок не запускается, во внутреннем блоке заметил что хочет запуститься вентилятор, как будто дергается немного. Сначала подумал что вышел из строя конденсатор вентилятора и поэтому пищит, сообщает об ошибке, так как с LG я не знаком. Заменил на заведомо рабочий и ничего не произошло. В чем может быть проблема ?
    есть у этого кондиционера предистория.
    Он стоял и работал у моего друга на старой квартире, мы его сняли, все аккуратно и по правилам. Потом этот кондей простоял на улице примерно пол года укутанный в пленку. Вот сейчас установили его и при включении такая беда. Я заметил много ржавых узлов, клемная колодка ржавая, открыл плату посмотреть, она сухая, чистинькая.
    04.03.2016
    65
    я удивлен что никто не знает.
    может хоть предположения есть ?
    3,490
    Конечно есть!
    Если не забанили в поиске ( бывает) найти сервис-мануал ( есть в свободном доступе) или коды ошибок, найти и устранить неисправность.
    04.03.2016
    65
    Коды ошибок еще можно раздобыть, а вот звуковых сигналов нигде не могу найти. Гугл молчит
    3,490
    Блин, ну какой Вы...
    Ну, проверьте датчик температуры воздуха...
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. чистка внутреннего блока
    от isildur в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:15
  4. Датчик внутреннего блока
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 22:49
  5. Демонтаж внутреннего блока
    от Tiapa в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 09:47
