Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Шум компрессора слышно из внутреннего блока
    По умолчанию Шум компрессора слышно из внутреннего блока
    Приветствую!
    Купил недавно сплит Samsung AR07HQFSAWK.
    Поставили как положено с вакуумированием. Холодит, греет нормально. Но есть одно но - при работе на охлаждение, от испарителя слышен звук компрессора. После включения компрессора звук начинает нарастать примерно через 8-10 сек. Трасса 4 метра - 40 см внутри, остальное на улице.
    Изначально внешний блок был поставлен на комплектные резиновые подкладки. Я их снял и шума стало меньше, но совсем он не ушел.
    На обогреве работает без посторонних шумов, слышен лишь шелест вентилятора.
    Вместе с этим сплитом был куплен и установлен Electrolux EACS-07HG/N3. Он работает на охлаждение отлично. Пробовал помацать трубки руками - у электролюкса вибрация на трубках практически не ощущается, у самсунга вибрация на трассе есть.
    Что делать с самсунгом? Может установщики что-то накосячили? Трубку заломили, воздуха хапанул...
    Или для самсунга это типа норма? Поможет ли жесткое крепление трассы к стене? Или разбирать внешник и смотреть че там как? Внешник кстати пластиковый.
    3,488
    Менять резинки под компрессором.
    Он новый. Снимал крышку сегодня наружного блока, компрессор мягко сидит на резинках, не касается ничего.
    Слушал трубки отверткой, основной шум идет по тонкой трубке.
    PS возле компрессора нет ничего похожего на виброразвязку трубок от портов
    PPS там плохо было видно, но возле компрессора есть моток из тонкой трубочки, которая смотана чем-то похожим на изоленту и кажется примотана к более толстой трубке.
    Какие резинки нужны?
    Итог:
    позвонил в магазин, приехали техники, сказали что это либо брак компрессора, либо просто компрессор дерьмо. Повезло, что день вызова техников был 14 днем с момента установки - предложили обмен на любой сплит в этой ценовой категории.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Длина трассы какая?
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Длина трассы какая?
    4 метра
    14.05.2012
    609
    Самсунги они такие!
    Думаю лучше вернуть их на место. Обычно они снижают последствия вибрации, а не повышают.
    4 метра
    Тогда это не та ситуация, что у меня с мицухой была, там "булькало" в испарителе, пока трассу не увеличил до 2 м
    Этож как они вибрировать должны, чтоб крепление к стене помогло....
    Может с магазином по замене поговорить, купили новую вещь, недешевую, а она шумит... Либо пусть устранят шум, либо меняют сплит. Согласен, ситуация непростая
    "предложили обмен на любой сплит в этой ценовой категории."
    Упустил итоговый мессадж, бывает.
    Так чем дело кончилось, поменяли сплит? Интересно.
    А если бы это 15ый день был после покупки, все, это уже не гарантия?
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
  4. По подключению внутреннего блока...
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 22:36
  5. Housel has-12hm слышно гудение компрессора
    от BASf в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:41
