Показано с 21 по 35 из 35
Тема: RF390 отдавать или колупать.
    Емкость системы, по холодильному агенту, определяется по емкости испарителя. Всегда!
    А ты можешь фантазировать как угодно...
    А это не фантазия а практика, несколько раз компенсировал контур добавлением 3-х калачей конденсатора и во всех случаях, что бы добиться протяжки испарителя приходилось добавлять газу грамм 10., Иногда добавлял шестерки метра полтора, без проблем и без добавления газа. В этот раз решил проэксперементировать в реале. Если будут вопросы, систему на утечку после удаления контура проверил, свои пайки так же всегда проверяю давлением, заправляю всегда со срывом вакуума ремонтной дозой, на глаз но не меньше 50%, иногда и не раз. Отрезал добавку, заправил ровно 52 гр., испаритель протянут/, отключился на крайнем правом положении термостата, в ХО -3. В майстерне +23оС.
    Если есть обратная практика, добавил половину конденсатора вместо петли, заправил по шильдику и все гуд, ФО теплый испаритель протянут, внимательно послушаю. В данном случае я и МК проверил на производительность, и КТ, весы одни и те же, метода заправки тоже.
    ref, То есть недоразмер или переразмерянный конденсатор ни как не отражается на количестве газа? Что в половину больше или меньше штатного, разницы нету, параметры системы ни как не изменятся?
    6,786
    Вопрос первый.
    Как он тогда работал, с контуром при заправке 52 гр.? Не хватало ведь...
    Вопрос второй.
    Зачем добавлял?
    ОТВЕТ, Работал, потому что сбалансированная система была для 52гр., добавил 3 калача конденсатора, что около 7-8 метров трубки, а контур по видимому (так как спрятан) раза в 2 а то и более меньше. Добавлял и раньше, но всегда приходилось корректировать дозу заправки в большую сторону, кроме случаев добвавки 1-1,5 метра медной 6-ки, а вот 3 калача заводского конденсатора всегда приводили к корректировке дозы. Я бы не стал подымать данную тему, но оговорился, что провел реальный эксперимент, вырезан контур, с 3-мя калачами конденсатора и без них результаты разные, написал для тех, кто может быть впервые столкунулся с данной проблемой. В нашей местности я не один холодильщик, множество раз попадал на ремонт после кого то, и ни разу, НИ РАЗУ, не попадал на отрезанный контур с его компенсацией. Стараюсь делать правильно, по закону сохранения, если где то убыло, то где то должно добавиться. Добавлял всегда 3 калача вместе с газом, уже по 2-3 года работают, по крайней мере не обращаются, гарантию на работы даю 1 год. Делаю вывод, что обрезание контура безболезненно без компенсации или с онной в небольшом количестве.
  5. #25
    Ну 3 калача много конечно,одного хватит,он жеж с ребрашками))) а можно и не добавлять ничего.
  6. #26
    Тут как раз и вопрос, если добавлять, то сколько, потому как разные версии гуляют в сети и в частности на нашем форуме. Даже однозначного ответа нет, нужно добавлять или нет, мнения расходятся.
  7. #27
    Ну вот сегодня индежуть на 600 1.8 метровая с полуметровым обрубком на спине,не стал я добавлять ничего,но давление конденсации скакануло явно за 6 бар.но оно будет работать,когда в режим войдёт нормально.но если его летом решат разморозить,а после разморозки закидают Морозилку тёплыми продуктами,то мотор то может и заклинить,конденсатор явно мал.так то можно и добавить было пару калачиков конечно.всегда все индивидуально.
  8. #28
    Артур, я не против добавки совсем, но получается, что на пару метров лишка требуют корректировки дозы. Вот еще, стоит у меня сейчас в майстерне 3 холодоса, 1 около 2-х метров высотой МК 12-й хомяк, второй 1,8 метров Джесика 1114 равна 95-му хомяку, третий 1,6м тоже МК 12-й хомяк, у всех по три полки в морозилке и объемы морозилки почти одинаковые. Придерживаюсь мнения, что при ремонте нужно ставить то, что установил производитель, но логика подсказывает, что на том 1,6м 95-й хомяк с головой, хотя клиенту могу если чего обосновать "мол, можешь проверить, мощность и газ те же". Хотя всегда даю гарантию 1 год.
  9. #29
    12,100
    Я вот никак не пойму, почему у ТС аналогом СКН-150 стал HMK-12?
    Имхо, перебор, и оччень большой. Отсюда и отклонение по дозе.
  10. #30
    6,786
    Уже сам себе ответил!
    И что еще улучшить хочешь?
  11. #31
    Вьюга4, Баран 150-й стоял уже после замены, я нашел инфу, даже не нашел, а попал как раз на такой же с родным МК им оказался 12-й хомяк, его и поставил.
  12. #32
    ref, ничего не хочу улучшать, просто решил поделится своим опытом в компенсации отрезанного контура.
  13. #33
    6,786
    Вот тут твои фантазии рушатся...
  14. #34
    Ну а если конденсатор "недомерок" всегда добавляю шестёрку. По длине даже не скажу сколько - три витка намотанных на поллитровую банку, да и то больше на всякий случай. Как конденсатор этот огрызок мало что значит, а вот жопное чувство мне подсказывает, что в случае засора КТ - количество хладона + масло = может побить клапана компрессора, ну а на " типа МК двухмоторного стинола обязательно половину конденсатора от старых маленьких холодильников и никаких проблем с дозой не было. Да и два калача, мне кажется не должны влиять на дозу, может в данном случае просто частичный засор?
    Последний раз редактировалось Григорий; 11.02.2019 в 12:16.
  15. #35
    ну насчет добавки - как по мне лучше поставить 126см конденсатор - не таких он огромедных денег стОит, зато красиво и культурно
