Показано с 1 по 11 из 11
Тема: нет связи между блоками
    По умолчанию нет связи между блоками
    Всем привет!
    Кто может помочь или взяться и отремонтировать этот грёбанный кондиционер?
    Внешний блок mxz-2c40v, внутренние msz-ge22va.
    немного предыстории - ставился лет 6 назад, но так нормально не эксплуатировался. Мастер-установщик при монтаже не мог запустить, через некоторое время вдруг стало работать, так продлилось одно холодное питерское лето(радость), но после зимы работать отказались.
    Симптомы - при включении внутренний блок заводится и делает видимость работы от 10 сек до 10 мин, потом тупо моргает лампочка. На внешнем блоке диоды не горят, не моргают, вообще нет никаких признаков жизни наружки.
    делал самодиагностику через пульт - вылезла ошибка "нет межблочной связи", но ведь они работали. куда смотреть? с чего начать? уже одолевает желание выдернуть их нахрен и отнести на помойку.
    3,488
    начинать, как ни странно, надо именно с межблочной связи.
    Проверьте, чтоб кабеля межблочной связи были подключены туда, куда надо и так как надо. А то был случай, зажали зачищенный провод за изоляцию и контакт то был, то не было.
    Да, надумаете выкидывать - пишите, оплачУ демонтаж и транспортные по отправке ко мне.
    да смотрел я это. провода вроде в норме.
    вообще при подачи питания на внешний блок должны диоды моргать/гореть? или они подают признаки жизни только имея связь с внутренними?
    3,488
    Ну, сервис-мануал же есть в свободном доступе...
    поделитесь пожалуйста ссылкой(желательно на русском) т.к.я не нашел
    30.04.2014
    174
    на соседнем форуме эта тема http://forum.masterxoloda.ru/mitsubi...ve-net-svjazi/ и начать с проверки первый в цепи сигнального провода резистор 2Вт идущий на оптопару
    спасибо, посмотрю
    2,978
    Цитата Сообщение от Zhak_off Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ...Симптомы - при включении внутренний блок заводится и делает видимость работы от 10 сек до 10 мин, потом тупо моргает лампочка.
    ---На внешнем блоке диоды не горят, не моргают, вообще нет никаких признаков жизни наружки.
    Дарю схему всем, ищущим межблочную связь.
    Аналогичная связь у GREE, такой же принцип у ME.
    http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:14
  2. Мультик! Нет связи между блоками
    от Zhak_off в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 16:17
  3. Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:50
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 21:38
