Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    По умолчанию Юрюзань 207 включается на пару секунд и выключается
    здравствуйте. сегодня сломался холодильник юрюзань 207. включается, немного поработает, буквально секунды 2-3 а потом выключается. и так через каждые минут 5.. не подскажете, в чем может быть проблема и решаема ли она самостоятельно?
    16.03.2010
    147
    конечно! самостоятельно вызываете мастера и он решает ваши проблеммы! у вас как минимум компрессор под замену!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    это смотря какой компрессор -может и реле
    если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    спасибо за дельные советы!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Я думаю, что поможет замена реле РТК Х-М на новое, либо реставрация старого.
    16.03.2010
    147
    ну реле можно конечно попробовать заменить но практика доказала что в большинстве случаев такие симптомы бывают при накрытом компре или полном засоре капки! но то что компр вобще не запускается других вариантов не оставляет!
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    На Юрюзане закупор не встречал, да и *полена* ходкие, я предполагаю, что холодильник уже пенсионер))
    да, холодильник сильный пенсионер)) в общем разобрал реле, проблема по всей видимости в том, что контактная пластинка оочень слабо держится на пружинке, когда стартует она не отходит назад в итоге все перегревается и вырубается. если же после старта ее отжать, то пенсионер продолжает работать.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    контактная пластинка + пружинка + боченок держаться на графитовом стержне, который у вас рассыпался, соберите конструкцию до кучи, используя немагнитный металл или стержень от ручки, и будет вам счастье.
    Пользователь Аватар для sergey533
    15.02.2010
    97
    если компрессор стоит родной, то%90-это реле, если после замены не пойдет, или реставрации, то вызывай мастера
    Купи реле и поставь, цена вопроса 110-160 руб.
    Спасибо большое за советы! Завтра думаю поехать за реле)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    контактная пластина + пружинка + боченок+ пластмассовый сердечник - вынимаете из катушки и обкусываете хвостик сердечника до утолщения. контакты почистить, собрать, можно пользоваться.
    в общем поставил новое реле. Работает=) Всем спасибо за советы
  1. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  2. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  3. Юрюзань М часто включается
    от Alf_75 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.07.2014, 16:40
  4. холодильник SAMSUNG RL34E65W работает пару дней и выключается
    от зелень в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:05
  5. Юрюзань 207 не выключается
    от Worn2011 в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 20:06
