Показано с 1 по 7 из 7
Тема: превращение морозильника в холодильник
    По умолчанию превращение морозильника в холодильник
    Купил с рук морозильник. И поставил в него суп. Теперь этим супом можно гвозди забивать. Помогите, увеличить температуру или уменьшить длительность каждой заморозки!!!:confused:
    Very Chief - температура замерзания воды минус 2, таяние льда - 0 град.
    Если менее минус 6, то снег на испарителе уже рыхлый, если еще выше, то подтаивает. То же самое и на трубках испарителя будет. Через год они дадут течь от сырости. Придется выбросить, цена ремонта может быть оччень высокой, если еще и компрессор пострадает. Даже модель не спрашиваю, если заметили, это смерть для любого аппарата в таком режиме.
    Для плюсовых температур этот вариант не пройдет, купите теперь второй, чисто холодильный аппарат, а этому можно найти достойное применение.
    Very Chief, Поменяй морозильник на холодильник-без доплаты и всё. А иначе будешь есть суп-но с талой водой из переделанного МОРОЗИЛЬНИКА!!!
    Картина маслом!
    да нет, мне без разницы сколько он прослужит, если пол года будет отлично, я готов им пожертвовать. а нельзя как нибудь сделать импровизированную морозильную камеру вверху, чтобы внизу было теплее?
    найти и поставить терморегулятор там-113 гр.2 или аналогичные со шкалой регулирования в + и минусе. что еще сказать - пробуйте...
    09.08.2008
    66
    только при этом есть вероятность попадания талой воды на продукты(в зависимости от конструкции самой морозилки),т.к.система дренажа в морозилках расчитана на оттайку раз в несколько месяцев.
    если испоритель расположен на задней стенке, а не "полками" и вода на продукты попадать не будет, то можно как ранее предлагалось поменять терморегулятор.
  1. Выбор морозильника
    от dzurdzuk в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 19:34
  2. Помогите с выбором морозильника
    от Zvuv в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 23:38
  3. Из морозильника - холодильник
    от itrust в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 19:50
  4. Покупка б/у морозильника.
    от Алекс1 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:42
