Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Монтаж наружнего блока в короб 1м3 в помещение(!), рядом с шахтовой вентеляцией.
    Восклицание Монтаж наружнего блока в короб 1м3 в помещение(!), рядом с шахтовой вентеляцией.
    Нужно поставить мульти-сплит кондиционер.
    Вводные данные:
    1) возможности повесить на фасад внешний блок 1000000% нет.
    2) то место, куда застройщик предполагал установку внешнего блока - занято. Возможности 100000% повесить нет. Так получилось, уже не вернуть. Не спорьте.
    3) здание 47 этажей. В помещении есть принудительная шахтовая вентиляция с вентиляторами на крыше. Кто-то говорил про поток в 45 кубов/час. Не знаю так ли это.
    4) предупрежден о незаконности и абсурдности ситуации ниже. Прошу не спамить на эту тему. Этот аспект меня не волнует. Интересна лишь техническая возможность реализации данной задачи.
    5) использование кондиционера в рамках 1 семьи в домашних целях. Никакой промышленной нагрузки.
    Что придумал я:
    1) выложить нишу в плотную к одной из стенок вентиляции, герметичную, с техническим герметичным люком для обслуживания. 1м кубический. Можно даже больше, место позволяет вплоть до 2м кубических.
    2) прорезать здоровую дырищу в вентеляционной шахте. Дырища, естественно, окажется внутри герметичной ниши, тем самым не нарушится воздушный поток, идущий на крышу.
    3) в эту нишу смонтировать внешний блок, сделать шумку.
    4) воздушный поток будет охлаждать внешний блок.
    Вопросы:
    1) насколько реально, что блок не задохнется в этом склепе и не будет выключаться от перегрева? В теории он под постоянным обдувом прохладным или теплым, но не горячим, воздухом.
    2) может ли такой "аппендикс" в вентеляционной шахте нарушить общий поток воздуха и навредить соседям или владельцу? Система герметична. В теории, воздух зайдет в эту емкость, выйдет и пойдет дальше вверх, тем самым, охладив наружний блок кондиционера.
    а размер шахты какой ? просто 45 кубов в час это вообще не о чем .
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Вполне себе вариант. Если там действительно шахта на 45 000 м3/час. Каковы размеры шахты?
    Цитата Сообщение от madjeck Посмотреть сообщение
    45 кубов/час
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    на 45 000 м3/час
    ..."маленькое" расхождение, хотя на 47 этажей 45 кубов явно маловато будет, нужен размер шахты...
    А ты уверен что не будет завихрений. И воздух не пойдет дальше, а будет просто в нише гулять, и нет охлаждения???
    Наверно не лишним будет в данной ситуации напомнить про мобильный кондиционер с выбросом отепленного воздуха в вентиляцию и никакой городьбы не надо. 47 этажей, в такой трубе тяга в кубах в минуту исчисляться должна
    Уже сказали только что:
    Наверное практичнее будет поставить мобильный кондиционер в комнате, у него как раз для такого случая все продумано, вплоть до отвода горячего воздуха через трубу (ну до шахты разумеется, или в окно):
    http://сплит-системы.com/magazin/fol...08919142113722
    Посмотреть бы на лицо заказчика когда ему такое предложение озвучат , он миллионы заленых за хату отвалил и тут на тебе чудо инженерной мысли МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР!
    На самом деле шахта стандартная. Не отличается большим размером.
    Есть вариант вставить в подоконное пространство. Но тогда будет изменени фасада. Если узнают - заставят восстанавливать фасад.
    ...вот не поверишь, я встречал "стандартные" диаметром 100мм, а встречал 700мм на 900мм, и что интересно - то же стандартная. Ведь вопрос задан не от нечего делать...
    фото шахты прилагается
    ...каков вопрос, таков ответ.
    сдается мне затея обречена на провал
    В отличие от гигантского короба, который собирается смостить заказчик, эта мобила занимает очень мало места, и даже в некоторыхз пределах бывает мобильная!
    Другое дело, на какой объем ей пахать придется - их возможности не беспредельны. А труба от мобильного в эту шахту должна вписатьмся!
    ...ни тебе объёма, а вместо размеров шахты фото, на котором я шахты не узрел. По логике ТСа, следующим вопросом должен быть - "а какой кондиционер посоветуете, но денег нет"...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 14.05.2018 в 05:52.
    ТС написал же что мультисплит. то биш минимум 2 помещения
    вот эта хрень в фольге на фото и есть шахта
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    отбой. отменяй свой гениальный грандиозный план.
    ...аааа,...тогда что такое воздуховод??? С тем же успехом можно назвать воздушный шарик дирижаблем, привязать его к слону, и удивляться почему он не летает. В мультике-же (про колобков) летает...
  1. не включается вентилятор наружнего блока
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 20:50
  2. Вентилятор наружнего блока.
    от Karifan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 09:22
  3. Как поменять масло в кампрессоре наружнего блока????
    от set в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 23:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 14:17
