Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Морозильный ларь СНЕЖ МЛ 250 плохо морозит?
    По умолчанию Морозильный ларь СНЕЖ МЛ 250 плохо морозит?
    Всем привет, подскажите кто знает, впервые сталкиваюсь с морозильными ларями. Была промыта КТ, завелся нормально, но на -18 встает и всё тут. Заправка по протяжке, всас уже обмерзает в самом начале. Почитал инструкцию, там написано, что эти лари предназначены для хранения РАНЕЕ замороженных продуктов. Тем не менее режим указан -18/-25. Снеж МЛ 250.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Ну, страви чуть чуть, давление посмотри, сравни с таблицами температуры кипения.
    Если я стравлю, то будет только хуже
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Какое давление всасывания?
    О, приятель - а ты уверен, что этот маломощный компрессор тут поставлен с завода???
    Подозреваю, что там был как минимум GL-99AA...
    Всегда имей привычку отличать холодильную технику бывшую в ремонте, и попавшую в ремонт в первый раз!
    Ну так и есть - 180 вт потребляемой мощности (​Энергопотребление: 2,33 кВт/сутки
    Мощность: 0,181 кВт), это более 230 вт по холоду...
    Рядом стоит снеж 300 литров, вот там как раз GL99AA. А на этом следов пайки не было.
    Тогда ориентируйся на это:
    Что с прогревом конденсатора?
    сейчас -16 градусов в камере, давление около нуля, ну только если чуть чуть вообще выше. Конденсатор я так понимаю там в боковой стене, так вроде равномерно прогрет он.
    5,454
    Там с завода как раз gvm66. Там вроде глухая крышка у ларя?
    Изоляция, со временем, теряет свои свойства, "устает" компрессор...
    Аппарату около семи лет!
    Заправь смесью R600a+r290 в пропорции 1:1; 58-59 гр.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У "сундуков" ( нормальных) при полном обмерзании температура внутри объёма практически равна температуре кипения. "Около нуля" для r134a это примерно (-24) градуса. Может быть трубки испарителя не касаются стенок, пропенены не там где надо или не домотали до низа. Первые отечественные попадались такие ... На фото есть норма заправки. По идее это идеальный вариант.
    5,454
    ref, а что это даст? Прирост производительности, который скомпенсирует повышенный теплоприток?
    Да кто ж его знает, что с ним... Может и компенсирует, отчасти.
    А если у него изоляция на дне вся промокла?
    Что можно сказать, не видя аппарат - только гадалки гадать
  1. Подскажите-Морозильный ларь СНЕЖ
    от Сергей 29 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 08:54
  2. Морозильный шкаф Desmon SB14 плохо морозит
    от Fomin в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:37
  3. Помогите пожалуйста!!! морозильник ларь на 105л на 134а плохо морозит
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 21:38
  4. морозильный ларь FROSTOR F500E плохо морозит
    от koli в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 06:49
  5. морозильный ларь снеж 700 с глухой крышкой
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 14:42
